probleme au lancement de jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2017 à 11:44:51
sans une idée précise de votre configuration cela ne sera pas simple de chercher.
De plus, que c'est-il passé avant "il y a quelque temps" ? une MAJ Windows... ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 13:17:16
Hello....
La configuration complète du PC merci, si ça ne te parait pas être une demande déraisonnable..................... Sérieusement....
Marsh Posté le 02-02-2017 à 13:20:46
zonka a écrit : Hello.... |
T'es pas venu avec ta boule de cristal ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 13:25:23
zerist a écrit : |
Je bosse pas le jeudi, je l'ai laissée au travail (elle me sert tous les jours)
Marsh Posté le 02-02-2017 à 14:33:13
re,
Non ce problème est apparue du jour au lendemain sans raison particulière (mise a jour, nouveau programme installé etc..)
voici ma config :
Processeur à 4 coeurs Intel Core i5-6400 (2.7 GHz / 3.3 GHz Turbo)
Carte mère ASUS B150M-A D3
16 Go de mémoire vive de type DDR3
Disque dur hybride SSHD SATA 6Gb/s 1 To
Carte graphique GeForce GTX 1060 3 Go
Contrôleur réseau Gigabit LAN
Alimentation 450W
Graveur DVD multiformats
Boîtier Moyen Tour avec fenêtre
Microsoft Windows 10 Famille 64 bits
Marsh Posté le 02-02-2017 à 14:34:40
Essaie de désinstaller complètement tes pilotes graphiques avec DDU ( http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ) puis de les réinstaller, on ne sait jamais…
Marsh Posté le 02-02-2017 à 14:43:39
+1 pour la solution de zerist.
Si ça ne change rien:
=> eliminer un souci classique de virus/spyware => un coup d'antivirus, MBAM etc
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:15:27
j'ai déjà réinstaller mes pilotes graphique grâce a sdi-tool mais cela n'a rien changer
je viens d'installer msi afterburner qui est en anglais donc je comprend pas grand chose ^^, si je lance le jeux et qu'il y a quelque chose d'anormale je ne pence pas le remarquer car je ne connait pas les chiffres normaux pour la température le gpu etc ..
merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:18:55
Le tutoriel que je t'ai mis en lien est en francais et l'interface de MSI Afterburner peut se mettre en français aussi................
Une fois la configuration faite, tu peux nous faire une copie écran de ce que tu as en jeu comme indiqué sur le lien:
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:25:53
chav-66 a écrit : j'ai déjà réinstaller mes pilotes graphique grâce a sdi-tool mais cela n'a rien changer |
DDU fait un nettoyage complet des drivers, ce qui n'est pas le cas de «sdi-tools» et autres trucs de ce genre, qui servent juste à détecter quels sont les drivers à installer pour ton matériel.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:29:47
zerist a écrit : |
+1 aussi oui.
Bref, essaie de suivre les pistes qu'on te donne, ça avancera probablement mieux
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:40:09
Oui je vous remercie pour vos conseille et je compte bien les suivre
j'ai la capture d’écran du jeux mais je n'arrive pas a la publié sur ce forum ..
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:41:36
chav-66 a écrit : j'ai la capture d’écran du jeux mais je n'arrive pas a la publié sur ce forum .. |
Ca c'est normal il n'y a pas de fonction intégrée au forum
Tu peux passer par un hébergeur d'images classique comme http://www.noelshack.com/
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:52:01
j'ai une petite question aussi concernant le DDU, quand je regarde sur internet il disent que sa sert a désinstaller ses pilotes graphique et pas a les nettoyer donc je voudrais savoir si vous voulez que je les désinstalle tous grâce au DDU et que je les réinstalle avec sdi-tool
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:54:27
chav-66 a écrit : j'ai une petite question aussi concernant le DDU, quand je regarde sur internet il disent que sa sert a désinstaller ses pilotes graphique et pas a les nettoyer donc je voudrais savoir si vous voulez que je les désinstalle tous grâce au DDU et que je les réinstalle avec sdi-tool |
Tu les désinstalles avec DDU, et tu les réinstalle manuellement sur le site de nvidia. Les logiciels comme sdi-tools c'est le meilleur moyen de tomber sur des drivers vérolés/pas à jour ou autres merdes.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:58:22
d'accord je te remercie je vais essayer ça, le site officiel pour DDU c'est bien guru3d.com ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:00:43
zerist a écrit : |
Pas d'accord sur le principe, je l'utilise régulièrement, et dans 99% les drivers sont parfaits, même si parfois un driver "générique" peut poser souci par rapport à celui plus spécifique prévu pour un matériel un peu modifié.
Mais sinon oui, +1000 pour ce fichu grand nettoyage avec DDU et reinstallation propre des pilotes graphiques.
en ce qui concerne le screen, il y a "trop" de pourcentages sur la ligne GPU, je ***suppose*** que le 25% est le % d'utilisation du GPU, ce qui est bien trop peu (désactive les autres au niveau GPU % : ventilateur, shaders etc)
Le CPU a l'air d'être pas mal sollicité , températures correctes, mais on ne sait pas à quelle fréquence il est (fréquence max ou pas?) = activer l'affichage des fréquences des core CPU.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:05:42
zonka a écrit : Pas d'accord sur le principe, je l'utilise régulièrement, et dans 99% les drivers sont parfaits, même si parfois un driver "générique" peut poser souci par rapport à celui plus spécifique prévu pour un matériel un peu modifié. |
Oui je suis un peu critique, la plupart du temps ça fonctionne bien… Mais c'est pas comme si c'était compliqué d'installer un driver à la main, et au moins tu es sûr de ce que tu fais.
Sinon sur le screen, il me semble que la fréquence mémoire du GPU est super basse (400MHz).
Le problème me fait quand même bien penser à un problème de drivers, genre la carte qui bascule pas correctement en mode 3D.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:11:57
zerist a écrit : Le problème me fait quand même bien penser à un problème de drivers, genre la carte qui bascule pas correctement en mode 3D. |
C'est ce que ça m'évoque aussi, par contre la fréquence du GPU semble "max".
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:18:48
mais tu deviens expert en post d'images héhé
Ne laisse que "Température GPU" et "utilisation GPU"..
Quant aux fréquences affichées sur la 2e image, elles sont "au repos" et normales.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:20:49
je vais essayer de désinstaller et réinstaller mes pilote alors
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:32:24
Et pour le téléchargement du DDU je voudrais savoir quel est le site officiel psk je ne télécharge plus sur 01net etc ..
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:32:54
ReplyMarsh Posté le 02-02-2017 à 16:33:18
zerist a écrit : Essaie de désinstaller complètement tes pilotes graphiques avec DDU ( http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html ) puis de les réinstaller, on ne sait jamais… |
chav-66 a écrit : Et pour le téléchargement du DDU je voudrais savoir quel est le site officiel psk je ne télécharge plus sur 01net etc .. |
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:40:01
c'est bien la que je doit la prendre ? la dernière version 17 je suppose ?
désoler pour ses question qui peuvent vous sembler stupide mais je ne veut pas faire n'importe quoi avec mon ordi c'est mon tous premier pc gamer ..
Marsh Posté le 03-02-2017 à 12:38:42
bref si je formate le pc vous penser que mes problèmes vont ce résoudre ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 10:48:17
bonjour,
un problème est apparu il y a quelque temps sans raison particulière je vous explique, quand je lance un jeux raimbow six par exemple mes fps son a 20 ou 30, le jeux est injouable, et pour que je retrouve mes fps normales il faut que je retourne sur mon bureau et que je retourne sur le jeux (Alt+Tab) quelqu'un aurais une solution pour ce problème ? (j'ai été sur le site sdi-tool et tous les driver de ma carte graphique son a jour je comprend pas ..)
merci d'avance
