problème de fixation ventilo box intel sur p5w DH
problème de fixation ventilo box intel sur p5w DH - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 01:10:28
Je deviens fou : depuis le début de la soirée, je me bats contre mon PC pour mettre en place un ventirad box Intel, sur une Asus P5W DH Deluxe : les fixations opposées s'éjectent lorsqu'on rentre celle d'en face :pt1cable:
Du coup j'ai tout redémonté pour valider ça, et même mobo hors du boitier, le problème revient : je peux fixer sans problème deux "pieds", ce qui du coup forme un "côté", dès que je m'attaque à un troisième ça se corse chez les deux premiers, et dès que le quatrième est en place, j'en ai au moins un qui ressort, voir deux. J'en suis arrivé à la conclusion que le support est trop rigide, face à des fixations trop peu assurées.
Mais ça ne m'avance pas beaucoup ...
Est ce que je suis le seul abruti à qui cela arrive ? :D Si non, comment avez vous fait ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 03:36:37
bienvenue au club moi j'ai abandonner quand la mobo a fait crak, je sais pas si je l'ai tuer ? en tout cas chapeau les ingenieurs de chez intel, ça me fait penser a ma 1ere voiture quand j'ai voulu changer le filtre a huile lol il etait sur le dessus du bourrin du coup bin v'la l'huile partout sur le moteur, heureusement que j'avais prevu avec des chiffons, sinon bin je suis comme toi j'attend de savoir si c'est normal ou pas.
j'ai rien trouver sur google, je doit avoir encore une fois la poisse pour pas changer, sauf que cette fois çi je me sens moins seul lol.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:57:52
les fixations sont faites pour être enfoncées dans la carte mére et pour faire tenir la fixation il faut ensuite faire 1/4 de tour avec la fixation
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:36:41
Oui, je sais, mais ça ne change rien.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:37:00
Du coup tu as fait comment ??
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:53:17
Merci d'avance !
Il faut les fixer en diagonale : d'abord celui en haut à droite, puis en bas à gauche puis l'autre diagonale
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:03:51
ouai! mais la faudrais bientot une presse lol, en tout cas j'ai plus de pouce. sinon c'est clair que je vais m'amuser a tourner d'un quart de tour, tu me prend pour une buse toi.
pour l'instant ça tient sur 3 fix, la quatrieme est a moitier clipser. si je force encore je crois que la mobo vas pas apprecier.
sinon ça tourne, je voulais juste savoir si le matos fonctionner avant de le mettre sous dod.
conclusion c'est bien pourave leur fix chez intel. faut faire gaffe a pas rester devant le rad le jour ou les fix vont lacher vue la pression  :D
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:22:22
le scythe infinty à les même fixation pour info
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:07:46
Avant de fixer le rad il faut bien vérifier que les encoches sur les pousoirs soient orientées vers le centre du processeur.
Si elles sont orientées à 90° c'est qu'elles sont dévérouillées
Sinon autre méthode faite sur un watherblock qui devait être fixé de la même facon:
- Virer ces putains de fixations
- Mettre 4 boullons ( vis + écrou) de 4 avec des rondelles en plastique au travers de la carte mère
- Inserer le radiateur
- Mettre un autre écrou pour serer le radiateur sur la CM
La ça bouge plus et on peu doser le serrage sans niquer quoi que ce soit
Message édité par wuger91 le 08-08-2007 à 10:32:46
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:35:17
Y'a rien a locker sur les fix d'origine, elles sont d'origine placées de maniere a ce clipser.
Tu ne doit pas suffisament forcer, faut entendre le "click", faut pas avoir peur.
C'est pour les deverouiller qu'il faut les tourner d'un quart de tour.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:35:13
yes, finalement, j'ai trouvé, et effectivement la flèche tourne dans le sens de l'unlock :pt1cable:
parfois, faut pas être trop logique :o
Merci !
