Probleme de freez >.< - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:19:17
fait un memtest pour ta ram
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:20:08
je pense pas qu il y ai des incompatibilite...
c est soit un probleme de chauffe soit un probleme d alim...
quel alim possede tu?
boitier aere...?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:24:09
Le boitier est un p182 je pense qui'il est bien aéré (je laisse les 3 ventilo du boitier à la vitesse maximal), et je possède une bonne alimentation je pense Antec earthwatt 500 ( certifié 80plus).
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:26:19
tu as les dernier drivers a jours?
sinon tu regarde la t° en jeux pour voir...
normalement les 8800 sont faites pour encaisser 80°-90° tranqilllement...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:27:21
+1
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:32:30
y'a qune suele prise a brancher ?? si oui c'est bon c'est fait.
sinon mon pc viens de planter des ptit point blanc sont apparu sur tout l'ecran pis ça a reboot.
derniere valeurs de ati tool :
2007-08-06 16:26:38 I Temperature: GPU: 70.0°C
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:35:16
c est pas ton cpu qui chauffe par hasard...
sinon quand il y a des artefacts; les petit point blanc c est le gpu; les traits qui decoupent l image c est la memoire...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:36:09
Oui un peu au debut mais la j'ai tout remis d'origine et ça change rien.
j'ai juste mis la ram en 4 4 4 12 et en 1:1 (g.skill hz).
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:59:01
Le +12V indique 1,22V! Je sais pas si c'est un bug de Speedfan ou si il y a un problème réel sur l'alim ^^ --> vérifie dans le Bios la tension du +12V.
Essaies toujours occt pendant 30 min, avec speedfan en monitoring des tensions. Post nous les graphs.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:59:20
niveaux t° cpu/cm c est bon...
je crois qu il faut voir du cote de la carte graphique ou de l alim...
si tu dis qu atitool t affichait 102° c est trop...
assure toi que le ventilo de la carte graphique tourne...
en jeux tu es sur que la t° ne depasse pas 70°-90°, teste avec un 3dmark 05-06 ou sur du jeux...
sinon je vois pas....mrd...
c est speedfan qui bade...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:02:08
Dans ati tool ça a pas depassé les 71°c sur une duree de 30minutes.
sinon c'est vrai que le +12v a 1.22v est bizarre.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:03:01
non c est speedfan qui bug, si tu veus savoir tes vraies tensions faut mesurer au multimetre...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:49:56
T'as fait le monitoring des tensions pendant le test occt avec Speedfan?
Dl BurnIntest, et lances un test 2D et 3D graphics sur la cg:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Clic configuration --> Test duty cycles --> Coches 2D et 3D graphics --> ok --> Start (Flèche verte)
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:25:40
quand je fais le test de burnintest, au bout de quelques minutes jai les carre blanc qui apparaissent sur l'ecran et ça se fige au meme moment.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:25:46
t'as pas une autre CG qui traine dans un coin, ça ressemble à une CG HS ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:31:09
en fait ya pas d'erreur pcq ca freez d'un coup donc le logiciel aussi.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:05:28
T_T j'ai vraiment pas de chance, la carte a meme pas 1mois.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:17:20
Voila le probleme, j'ai l'image qui se fige d'un seul coup quand je jous a des jeux, il n'y a pas d'artefaact peendant que je play, ya des ptit points balnc au moment meme ou l'ecran se fige.
ça peut arriver au bout de quelques heures comme au but de quelques minutes >.<.
ma carte graphuique : 8800 gts 320mo (core 570 memory 900 (valeurs d'origines))
carte mere : gygabyte p35c ds3r
j'ai lancer le scan d'artefact dans ati tool et le pc a reboot au bout de 1min de scan , et la je suis en train de rescan j'en suis à 20minutes (carte a 71°c ds atitool) pour linstant et tout va bien donc je ne comprend pas.
c'est ma carte graphique qui est en cause ou c'est une incompatibiliter entre les composants ??
