Problème pour mettre ma RAM en Dual Channel
Problème pour mettre ma RAM en Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:41:48
:fou:
J'ai acheté une carte mère  Asus A7N8X Deluxe qui supporte le Dual Channel pour la Ram avec 2 barettes de 256Mo PC 3200 exactement identique et pourtant ma mémoire n'est pas doublé.
En plus y rien d'écrit à ce sujet dans le manuel..
Quelqu'un purrait-il me dire comment activer le mode Dual Channel.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:43:03
Tu mets les barrettes dans les slots 1+3 ou 2+3, le dual s'activera automatiquement alors.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:43:47
c'est ce que j'ai fait en premier mais sa marche pas
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:45:39
quelqu'un ma dit que 'est parce qu'il faut acheter de la Naya ou de la Samsung. Mais sur le site de Asus il dise juste qu'il faut les deux même barettes
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:45:56
Normalement ça marche comme ça. Comment tu sais qu'il n'est pas activer?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:46:39
ba sa ne m'affiche que 512Mo de ram
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:48:16
Euh, tu as dit que tu avais deux barrettes de 256, donc c'est normal, 2x256=512.
Je vois pas ou est le problème moi.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:51:15
au cas ou tu aurais cru que sur une carte mère dual channel, mettre 2 barrete de 256, donc 512 Mo, ça deviendrai du 1024
il y erreur :D
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:51:23
ba theoriquement si elle sont en dual sa ne devrait pas me doubler la capacité?
(je sais pas on m'a juste dit que sa doublé la bande passante)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:52:42
Bah non, ça double pas la capacité.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:52:45
OK merci.Je savais pas.
alors comment je peux savoir si le dual est activé?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:53:38
C'est marquer au démarrage, et si tu mets les barrettes dans les slots 1+3 ou 2+3 il est activer.
Message édité par Down to the Devil le 25-02-2005 à 18:53:56
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:54:01
ok parce quand fait je ne vois pas de différence entre avant ou j'avais une barette de 512 et maintenant que j'ai deux barettes de 256 en dual
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:55:03
effectivement au démarrage sa m'ecrit :single channel failed and second channel failed
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:55:28
Le gain en perfs, n'est pas phénoménal non plus. Par contre si tu rajoutes une barrette de 512, la tu verras la différence.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:57:18
ok je te remercie bien
a+
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:07:05
Tu peut utiliser Memtest86+ qui vat te tester la stabilitée de ta ram et te donner quelques infos.
