Probleme disque dur et ram
Probleme disque dur et ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2017 à 15:38:57
J'ai acheter un ordi très ressèment et j'ai quelques soucis:
Mon disque dur de 1to est reconnue par l'ordinateur ( gestionnaire des périphériques)
mais je ne peut rien mettre dessus car il n'est pas afficher dans les document, ce pc.
J'ai un deuxième problème, j'ai acheter 2x4go de ram mais mon ordi en reconnais que 4,
si je met les barrettes dans la position du dual channel mon ordi s'éteint après 10 sec .
J'ai penser que c'était un problème de drivers mais je n'arrive pas a mettre a jour ma
carte mère et mon bios.
mon composant :
carte mère : Gigabyte H170-HD3-CF (BIOS F5)
ram : HyperX fury 2x4go / KHX2133C14D4/4G Bank 0 (4 Go)
Disque dur :  WDC WD10EZEX-75WN4A0 (931,51 Go)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 15-01-2017 à 16:04:54
Tu l'as monté toi-même ton Pc??
Ton disque-dur 1To tu l'as formaté, tu y a crée une/des partition(s) depuis la Gestion des disques? Non je suppose.
Pour la RAM les 2 barrettes fonctionnent-elles séparément (1 seule barrette dans un seul port, essayer, changer de port, ré-essayer, changer de barrette, essayer, rechanger de port, essayer encore)? Quand tu mets les 2 barrettes, tu les mets bien dans les DIMM's de même couleur?
Message édité par Scarface72 le 15-01-2017 à 16:06:31
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 15-01-2017 à 17:48:33
Bon courage, moi je me suis arrêté là (oui je sais, c'est pas cool, suis méchant et tout ça)  [:mike hoksbiger:3]
Marsh Posté le 15-01-2017 à 17:49:52
Oui je sais... J'ai RÉCEMMENT vu cette affreuse faute :lol:
Marsh Posté le 15-01-2017 à 17:56:12
Merci d’être passé, allez ouste va te promener ailleurs  :o
Marsh Posté le 15-01-2017 à 18:01:27
J'ai monté le pc moi même , je n'ai pas touché au disque dur donc pas formater. Et pour les barrettes de ram si j'utilise le dual Channel donc les même couleurs mon pc s'éteint toutes les 10 sec.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 18:15:22
Donc pour le disque-dur tu vas dans la Gestion des disques, tu l'initialises si nécessaire, tu crées un volume simple ou plusieurs partitions et il se formatera. Tu pourras ensuite l'utiliser.
Pour la RAM si aucune des 2 barrettes n'est défectueuse il se peut qu'elles ne soient pas totalement compatibles avec ta carte-mère.
Message édité par Scarface72 le 15-01-2017 à 18:15:53
Marsh Posté le 15-01-2017 à 19:16:10
ok, pour le disque dur j'ai pas totalement compris comment faire pour tu m expliquer en détaillle ? merci
Marsh Posté le 15-01-2017 à 20:34:49
Tu as quel Windows?
P.s: c'est un détail ou des détails pas une donc avec un seul L et sans E :D
Message édité par Scarface72 le 15-01-2017 à 20:36:48
Marsh Posté le 15-01-2017 à 20:37:38
x) , j'ai Windows 10
Marsh Posté le 15-01-2017 à 20:42:10
Alors je sais pas si c'est la même chose qu'avec Windows 7 mais => clic-droit sur Ordinateur > Gérer > Stockage > Gestion des disques.
Tu choisi ton HDD qui devrait être non alloué > clic-droit > Créer un volume simple et tu suis les instructions.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 20:52:47
Quand je le fais , une erreur apparaît : Le périphérique n'est pas prêt.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 20:57:08
Pour initialiser le disque il y a une erreur, et je ne peux tout simplement pas faire : nouveau volume simple.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 22:37:09
Arf... C'est plus ennuyeux ça :(
Tu es sûr qu'il est bien branché? As-tu essayé de mettre ton BIOS à jour?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 13:40:08
Oui je l'ai bien branché et pour le bios je n'arrive pas a le mettre a jour. Quand je télécharge la dernière version sur le site du constructeur après l avoir lancé ca me dit que c'est incompatible :/
Marsh Posté le 16-01-2017 à 14:18:23
Mouai, là je commence à penser que ta carte-mère est juste bonne pour partir en garantie.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 15:02:06
en general, si on arrive pas a flasher le bios, soit c'est pas le bon, soit y'a une option a active pour permettre le flash.
tu flashs comment ? via le bios ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:20:19
Scarface72 ; non j'ai déjà fais fonctionné la garantie car elle était vraiment défectueuse au départ.
hunter_killer ; pour mettre mon bios a jour j'ai été sur le site et j'ai
téléchargé la dernière version du bios de ma carte mais ca n'a pas marché.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:21:40
Ben c'est qu'elle ne fonctionne pas vraiment mieux.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:46:16
Ducoup je laisse tombé pour le disque dur ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:54:14
Pour mettre a jour ton bios il faut que tu fasses F2 au démarrage de ton pc, tu as un menu qui s'affiche tu va dans l'onglet "flash" puis tu recherche ton document que tu as téléchargé.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:56:19
oui mais comment as tu fait ?
Marsh Posté le 17-01-2017 à 16:35:35
hunter_killer ; http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] RWD=0#bios
la dernière version , extrait sur mon bureau et quand j'ouvre le setup ca ne marche pas.
3lviRa ; j'essaie ca tout de suite
Marsh Posté le 17-01-2017 à 16:50:19
Avec mon bios au démarrage pour le flash je ne comprend pas trop comment ca marche, je n'arrive pas a sélectionné le fichier setup sur mon bureau
Marsh Posté le 17-01-2017 à 20:05:21
dans le bios, il y a une partie specifique pour mettre a jour
c'est plus securitaire que sous windows !!(meme s'il reste quand meme un  risque)
selon le manuel de ta carte (si tu l'avais lu) c'est le Q-Flash, touche F8 je crois
prend une cle usb en fat 32 et copie le bios
essaye de mettre ton bios en français avant !
si tu sais pas, ne le fait pas et post une photo
mais surtout si tu le flash , faut pas arreter le pc !! sinon pu rien !
Message édité par hunter_killer le 17-01-2017 à 20:24:52
