Problème détection et bug - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2014 à 05:24:41
D'après ce que tu dis, il semblerait bien que ta carte mère montre des signes de faiblesse !
As tu mis à jour ton BIOS, je doute très fortement que cela arrange quelque chose mais sait on jamais !
Concernant ton souci de lenteur sur le SSD, j'ai eu dernièrement un cas similaire sur le PC d'un client, 10 minutes pour boot, autant pour lancer un logiciel ou même le navigateur ! Il s'avère que le souci venait de son HDD et bien qu'il n'avait aucun lien direct avec (pas d'installation bateau entre les deux support) il ralentissait le SSD !
Dans ton cas, je pense à la même chose mais à la différence que pour toi le souci serait plutôt du coté de la carte mère et de ces port SATA, peut être sa carte controleur !
Du coup, met à jour ton bios et vérifie que tout tes pilotes sont aussi à jour !
Au passage, donne la référence de ta carte mère, ce serait un plus
Marsh Posté le 07-11-2014 à 06:33:09
Pas mieux que K-limes.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 13:04:26
k-limes a écrit : Salut D'après ce que tu dis, il semblerait bien que ta carte mère montre des signes de faiblesse ! Concernant ton souci de lenteur sur le SSD, j'ai eu dernièrement un cas similaire sur le PC d'un client, 10 minutes pour boot, autant pour lancer un logiciel ou même le navigateur ! Il s'avère que le souci venait de son HDD et bien qu'il n'avait aucun lien direct avec (pas d'installation bateau entre les deux support) il ralentissait le SSD ! Dans ton cas, je pense à la même chose mais à la différence que pour toi le souci serait plutôt du coté de la carte mère et de ces port SATA, peut être sa carte controleur ! Du coup, met à jour ton bios et vérifie que tout tes pilotes sont aussi à jour ! |
Asus P5ke-ap Wifi fin 2008.
Ok merci, il me semble que le bios est à jour, je vérifierai s'il y en a pas un nouveau + formatage.
Si même schéma alors je changerai de carte mère ... mais laquelle !
Marsh Posté le 07-11-2014 à 13:09:21
Si tu dois changer de carte mère, il te sera difficile voir casi impossible à retrouver une carte mère 775 neuve, il faudra soit te tourner sur de l'occasion, soit changer de socket et donc de CPU et RAM également !
J'espère pour toi que ton souci peut se résoudre aisément !
Marsh Posté le 07-11-2014 à 14:36:31
k-limes a écrit : Si tu dois changer de carte mère, il te sera difficile voir casi impossible à retrouver une carte mère 775 neuve, il faudra soit te tourner sur de l'occasion, soit changer de socket et donc de CPU et RAM également ! |
http://www.ldlc.com/fiche/PB001041 [...] 2BShopping
bon?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 14:43:17
ReplyMarsh Posté le 07-11-2014 à 15:47:22
J'ai récemment rencontré un problème similaire.
Plus précisément, le PC avait un SSD pour l'OS et un HDD de 2TB pour le stockage.
Le truc c'est que le HDD avait quelques secteurs défectueux ce qui rendait le système extrêmement lent et instable.
Même le BIOS était bug.
Je pense qu'avant de changer de CM tu devrais t'assurer que ton HDD ne présente pas de secteur défectueux.
Tu peux faire un test rapide avec le logiciel gratuit HDTune (Error scan - Quick scan).
Au moins ça t'assure si ton HDD pose problème ou pas.
Si jamais il n'y a aucun secteur défectueux, essaye de le brancher sur un port SATA d'une autre couleur, car il sera gérer par une puce secondaire au chipset de ta CM, ce qui pourrais résoudre le problème en attendant de changer toute ta config.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:52:48
J'y avais pensé à ce problème saruhala, car j'ai aussi connu ce souci sur le PC d'un client mais dans son premier post, castor66 dit qu'il a changé de HDD par un neuf !
castor66 a écrit : Je change de HDD pour un neuf et rebelote il le détecte une fois 2. |
Et d'ailleurs, ca le fait aussi avec le lecteur/graveur !
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:54:53
Exact j'ai mal lut, my bad sry .
Toujours est-il que si sa carte dispose d'une puce supplémentaire qui lui rajoute d'autre port SATA, sa pourrais résoudre son problème dans immédiat .
Marsh Posté le 08-11-2014 à 20:51:51
k-limes a écrit : Oula chanceux va, elle est compatible avec ton CPU en effet |
Socket 775 ok mais ils disent pour G41 or moi c'est du P35 je crois, pas grave?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 11:14:19
Bon petit souci pour le montage:
Ma nouvelle CM G41M combo accepte pour l'alimentation de la CM 4broches et mon alimentation en a 8 non séparables, or si j'emboite que la moitié de mon alim pour les emboiter sur les 4borches de la CM c'est impossible car j'ai un composant qui collé à la broche qui m'empêche de mettre le cable !
Dois je changer aussi l'alim? snif
Marsh Posté le 26-11-2014 à 23:17:21
Alimentation changée !
Seulement le PC ne fonctionne pas tout à fait :
Il démarre mais là déjà la 1ere page où apparait le processeur, ram etc ça rame (or j'ai un SSD) puis je rentre dans le bios tout semble impec, je vérifie que tout est détecté, c'est bon, je vérifie le boot sur ssd (ok) etc mais le pc démarre lentement et se met sur une page où il y a écrit lancer la réparation (j'ai pas le choix) ok puis ça cherche les erreurs, et puis il met si je veux envoyer les informations ou pas puis "terminer" et là le pc s'éteint.
Bref je redémarre, il se lance toujours aussi lentement, va sur la page "démarrage windows" comme tout pc qui démarre, puis un écran bleu très très rapide apparait et le pc redémarre et on retombe sur mon pavé écrit ci-dessus... tout cela en boucle continuelle, que faire?
PS : soit il faut une MAJ du bios soit ce sont les barrettes mémoires qui posent problème mais cela reste mes propres hypothèses, je ne suis pas expert !
Marsh Posté le 27-11-2014 à 07:37:47
castor66 a écrit : Il démarre mais là déjà la 1ere page où apparait le processeur, ram etc ça rame (or j'ai un SSD) |
Le SSD n'entre en ligne de compte qu'après que le BIOS soit passé, donc il n'a rien à faire dans l'histoire qui t'emmerde.
Par contre en effet, une mise à jour du BIOS vers version la plus récente ainsi qu'un memtest, barette par barette bien entendu, et plusieurs heures pour chaque barette. Idéalement on conseille une nuit par barette, mais 4 heures devraient déjà suffire.
Voilà pour le côté "hard" histoire de s'assurer que rien ne merde de ce côté.
Par contre, tu as changé ta carte mère pour un autre chipset, et peut-être que windows s'y perd et s'emmêle les pinceaux, ce qui pourrait expliquer le problème de chargement de windows qui bug.
Pour finir, je n'ai jamais entendu parler d'alimentation dont le connecteur CPU n'est pas détachable, à ce propos c'est quel modèle ton alim ?
Marsh Posté le 27-11-2014 à 07:58:46
artouillassse a écrit : |
Ok merci
Je vais tester d'autres barrettes, je sais que les corsairs (j'ai que ça) merdent pas mal avec cette CM.
Pas mal de gens sur le net qui ont eu des soucis de CM et qui ont acheté celle-ci (avec même config que moi quasiment) ça marche et les problèmes rencontrés venaient souvent des barrettes...
Je vais tester aussi d'autres barettes que j'ai mais ts corsair et aussi un autre HDD avec XP histoire de voir.
Alimentation seasonic SS-500 HM : je t'assure ça ne se détache pas, rare mais pas impossibe
Marsh Posté le 27-11-2014 à 08:11:35
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817151029
Ton alim n'a qu'un connecteur 4 pins pour le CPU, pas 8.
Celui de 8 c'est pour la carte graphique .....
Marsh Posté le 27-11-2014 à 11:42:15
artouillassse a écrit : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817151029 |
non je t'assure que l'alim en a 8.
Celui dela CG c'est celui de 6 pci-E
Marsh Posté le 27-11-2014 à 12:18:30
Avec un autre disque dur traditionnel plus ancien et XP dessus, le pc démarre normalement, donc le problème viendrai avec le SSD et win7 64bits... je peux mettre à jour le bios mais ils disent que c'est pour la compatibilité mémoire.
En fait la version du bios que j'ai FB est déjà la dernière !
Que faire...
Marsh Posté le 27-11-2014 à 18:55:24
Win xp inexploitable, trouve aucun driver, malgré le CD CM, pas de reseau malgré ethernet opérationnel, bref je crois que xp est trop vieux pour ma bécanne, mais le SSD avec win 7démarre mais arrivé sur la page où il y a écrit "démmarage windows" avec le logo, il reboot en boucle au meme point.
Là je n'ai plus de solution !
HELP
Marsh Posté le 27-11-2014 à 21:07:20
castor66 a écrit : non je t'assure que l'alim en a 8. |
Merde en effet, les alims ont pour moi toutes des pins détachables, c'est dingue ton délire, sont bizarres les canadiens chez Seasonic.
Ca m'apprendra à prendre 45 000 topics d'un coup, j'oublie toujours le premier post
Pour pouvoir te servir quand même de ton PC, prends un Live-CD linux, ou un Live-USB si t'as une clé de 2Go min sous la main. C'est toujours mieux que rien.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 12:16:50
Mode Boulay activé
En fait l'alimentation avait certes la broche 8pin non détachable mais il y en avait une autre de 4pin mais comme sur l'ancienne CM elle ne me servait pas je l'avais tellement bien planquée que je l'avais pas vu (pas tapay)
Marsh Posté le 06-11-2014 à 22:52:26
Mon pc subitement ne détecte plus mon HDD récent sous win 7 mais apparait dans le bios.
=> on me dit que parfois cela le fait car le HDD est fatigué ou défectueux, soit ! Je l'installe sur mon autre PC, miracle aucun problème...
Maintenant c'est le lecteur DVD qui apparait et disparait.
Dans le bios le nom du lecteur DVD n'apaprait plus mais à la place il y a écrit "àlàlàlàlàlàlà"
Une idée?
1- Carte mère qui lâche?
2- piratage donc reformatage à prévoir
3- autre : ?
PS : j'ai installé win 7 sur SSD au départ c'était rapide maintenant c'est aussi lent qu'un vieux HDD... pourtant je l'avais déjà formaté ce SSD et pas mieux
Mon Site | Abricot66
