Problème de Démarrage Windows avec A7N8X-X
Problème de Démarrage Windows avec A7N8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:44:15
J'ai récemment acheter un nouveau PC dont voici la config
CPU : AMD Barton 2800+
Ram : Corsair Value 256 DDR400
Mobo: A7N8X-X
CG :  Geforce2Mx400 64 Mo
le retse je récupère sur mon ancien Pc, mais voila mon idsque dur claque pendant l'install (40Go 2 partition -> cool perdu 20 Go de donnée...) je regarde donc les prix des disque dur et le je constate qu'un DD SATA 80Go est moins cher qu'un IDE (cher mon revendeur du moins), ma carte mère n'étant pas pourvue de controlleur SATA, j'en achète un en PCI. J'installe et tout se passe bien puis au bout d'environ une semaine le Pc a des problème de démarrage :
1 -  start windows et blue screen
2 -  start windows et restart tous seul comme un con
3 -  start windows normal...
Bon la j'me dits c mon windows qui foire g du me choper un truc mais rien après anti virus correctement mis à jour et adaware + spybot... N'ayant pas le tps je laisse comme ca (c'était les examen), puis je récupère une Voodoo2 afin de gagner quelque FPS je la mets, et la plus de problème de blue screen ni de redémarrage... La semaine dernière je récupère une GF4-Ti4200, je l'installe et la OH retour de blue screen... Bon j'ai pas le tps install de windows a l'arraché, et la ma version de windows (la première celle qui est censé foiré) fonctionne... pour qu'elle démarre je doit commencer un installation windows.. pô cool...
je formate donc en bonne et due forme et maintenant avec un Windows Xp a jour (SP + Windows update), un anti virus mis a jour, etc etc... mon pc reboot 7fois environ avant de rentrer sous windows... quelqu'un sorait t'il m'aider ???
PS j'ai pas penser a essayer la Voodoo2 ET la Gf-Ti4200, si ca foire ou pas... mais la voodoo partageant le bus pci ca tue les perf de mon sata... (= IDE  :fou: )
Si quelqu'un sorait m'aider ...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:16:27
up!!!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:18:51
up, need reponse plizz !!!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 23:09:12
MOI AUSSI CA VIENT DE COMMENCER A ME FAIRE CA AUJOURD'HUI!!!
Desoler pour le caps, mais j'ai quelque chose a rendre de tres important aujourd hui!
La seul difference avec toi, c'est que quand j'arrive a rentrer dans windows.... ya aucun programme qui veut demarrer! VITE UNE REPONSE JE VOUS EN SUPLIE!!
Athlon XP 2100+
A7n8x-x
1 gig DDR 400 (generique)
Geforce 4 Ti 4200 128 meg ram (leadtek)
SB Audigy 2
Merci a celui qui a une solution (si il y'en a une!)
P.S: ca ma faite la meme chose aussi(a l'installation) quand j'ai installer mon a7n8x-x! C'est moi au Asus on sortie une bouette comme Mobo?!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:48:44
Moi, c'est ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que la première semaine d'utulisation tout fonctionnais nickel...
Avec la Voodoo2 tout allait Ok...
Mais ce matin par exemple g compter 11 reboot avant d'arriver sous windows, et une fois sous windows tout fonctionne correctement...
Une fois arriver sous windows, je peux redémmarer mon ordinateur tout va parfaitement, mais au "premier" démarrage, ca foire a tout les coup
Pour des précision, la carte graphique est une Abit GeForce4 Ti4200 64Mb, et j'ai flashé le bios par la dernière version (1009).
Marsh Posté le 25-06-2004 à 16:00:12
up !!!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 18:15:07
Un topic constitué uniquement de up, c fou ...
Ah oui au fait... UP
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:21:17
Marsh Posté le 25-06-2004 à 21:56:56
aller encore un p'tit up, ya personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:22:20
regarde si c po ta ram qui est naze... :/
sinon les pilotes de ton S-ATA, regarde si il n'y pas de maj... Mais bon S-ATA, c suremnt ca si c po la ram
Le partage fait la force !
Marsh Posté le 26-06-2004 à 20:13:27
C pas la ram ...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 12:32:38
Aie donc moi j'ai achete la carte mere assus A7N8+3000ghz+ram.. et donc il devient tres instable a 166 et donc j'ai testé la ram..elle marche j'ai tester une autre alim ca marche.donc reste plus que la carte mere ou le proc..mais d'apres se que tu dit..je pense que c la carte mere qui doit mal gere le bus a plus de 166.. ma solution temporaire est de mettre le CPU et la ram a 155 et ca marche tres bien.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:47:26
le blue screen comme le redémarrage peuvent venir d'une alim faiblarde.
En effet, la G2 comme la G4 tirent plus de jus que la voodoo2.
Essaie de retirer lect cd et ddur en trop et remets ta geforce 2 : ca devrait passer
