Problème de boot au démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:11:45
Je pense que sa vien de ta pile.Change la elle doit etre naz. ![]()
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:37:29
bon bein j'ai remplacé la pile mais j'ai le meme probleme. ca pourrait être la carte mere? si vous avait d'autre suggestions, n'hésitez pas!
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:19:34
oui ca aussi j'ai essayé pour voir si ca pouvait être l'alim, et en plus je l'ai testé sur une autre config et ca demarre normalemen... Je pensais également à ma barette mémoire défectueuse, mais dans ce cas pourquoi le pc s'allumerait il lorsque j'enlève la pile de la carte mère?? jy comprends rien!!!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:07:09
Bonjour, tout d´abord voilà la config:
-CM asus p5p800
-proc Intel P4 3ghz
-1*512mo de ram kingston pc3200
-cg ATI rage pro 128
Lorsque j´allume le PC, les ventilos tournent, j´ai bien le bip de la carte mère, et le PC affiche l´écran de "post boot" ou l´on peut voir le nom de la carte mère et le logo d´intel. Seulement il reste bloqué la, j´ai bien le message sur cet ecran qui dit de faire "del" pour accéder au bios, mais cela ne marche pas. J´ai essayé d´enlever la pile de la carte mère et de la remettre, et la au 1er demarrage, le pc sallume normalmen et je peux accéder a xp en laissant les parametres du bios par défaut. Mais dès que je l´éteins ou le redémarre, il replante sur l´écran de départ.
Auriez vous une idée pour palier au problème?
En gros si je ve pouvoir accéder a xp, je dois a chaque fois enlever et remettre la pile de la CM en gardant les parametres du bios par défaut, ce qui est un peu chiant a faire lol.
Merci d´avance.
