problème de démarrage de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:33:56
s'il vous plait aidez moi
ma carte mère est vga de chipset VIA et de bios "AMIBIOS"
µprocesseur: 1.6 ghz
RAM:256(ancienne) + 512 (nouvelle) les deux sont SDRAM
Disque dur 80 Go
merci de m'aider
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:36:00
Peut-être qu'il surchauffe... faudrait commencer par regarder s'il n'y a pas trop de poussière à l'intérieur et par passer un bon coup dedans.
Ensuite c'est peut-être la nouvelle barette de ram qui pose problème. C'est depuis l'ajout de cette dernière que tu as des soucis ?
Sinon c'est peut-être l'alimentation qui se fait vieille.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:38:04
enleve ta nouvelle ram et regarde ce que ca donne
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:40:43
merci littleone
c'est avant d'ajouter la nouvelle barrette de ram que j'ai le problème
en ce qui concerne la boite d'alimentation j'ai senti que le ventilateur est assez lourde c'est à dire il tourne plus lentement que le ventilateur du microprocesseur
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:49:04
je demande si le probblème peut provenir du BIOS
peut être que mon BIOS est ancien
j'ai pensé faire un flashage du bios
je demande vos avis s'il vous plait
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:50:13
As-tu fait un nettoyage de ton PC ?
C'est possible que ça soit le bios mais il y a plus de chances que ça soit simplement un soucis à cause de la poussière accumulée dans le PC ou une alim qui ne tient pas.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:39:32
mon pc n'est pas près de moi car je suis en travail
s'il vous plait répond moi pour essayer vos conseils lorsque je partirai
merci d'avance à tous les membres du forum
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:55:30
je pense que le ventilateur de l'alim a accumulé de la poussière
je vais procéder à nettoyer mon pc
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:04:29
j'ai trouvé que le ventilateur de µprocesseur n'est pas bien monté
comment on peut monter un ventilateur
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:17:42
Bah ça dépend du socket ... mais à priori il y a un levier à baisser pour fixer le ventirad sur le processeur.
1) Démonter
2) Nettoyer
2) Poser le ventirad
3) Le fixer en utilisant le levier
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:23:55
| littleone a écrit : Bah ça dépend du socket ... mais à priori il y a un levier à baisser pour fixer le ventirad sur le processeur. |
Sans oublier la pâte thermique ! Une fine couche sur le die, avec une carte du genre téléphonique ou carte bleue c'est idéal pour obtenir une fine couche qui couvre les irrégularités de la surface.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:32:33
mais je pense pas que ce soit le cpu qui chauffe, pck un p4 de cette génération c'est assez solide niveau températures. moi je voterai pour l'alim qui est en fin de vie ![]()
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:41:15
Possible, mais au moins il aura nettoyé son p'tit PC et on saura que le problème ne vient pas des temp ! ![]()
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:50:30
faire un memtest sur les barrettes mémoires déjà (disquette à créer, ne pas hésiter à laisser tourner un moment)
vérifier les tensions dans le bios de l alim, voire avec everest si ca finis par booter.
est ce que la machine démarre en sans échec
(f8 au moment de la détection processeur)
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:44:27
j'ai nettoyé le PC,
j'ai enlevé le ventilateur du microprocesseur et je l'ai nettoyé
j'ai nettoyé le ventilateur de la boite d'alimentation
mais le problème persiste
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:45:39
il ne complète le démarrage qu'après 4 ou 5 tentatives
aidez moi svp
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:51:09
| carrera a écrit : faire un memtest sur les barrettes mémoires déjà (disquette à créer, ne pas hésiter à laisser tourner un moment) |
+1 pour le memtest ... si tu peux fais un download de Ultimate boot CD, grave l'image et mets là dans le lecteur CD au démarrage.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:00:55
Salut à tous
merci pour vos conseils
mais même si je fait un memtest avec ultimate boot cd parfois il s'arrête lorsqu'il arrive à 30 % du test de la RAM(766 MB) et parfois à 40%.....
j'ai pas pu résolu le problème
une autre information: chaque fois que je redémarre tout va bien
aussi lorsque j'arrête totalement puis je le démarre tout de suite tout va bien
le problème est produit seulement lorsqu'il reste un temps arrêté puis je le démarre.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:38:33
Salut tout le monde
j'ai un problème concernant le démarrage de mon PC.
j'ai un RAM de 256 M
j'ai une carte satellite visionplus, une carte graphique GEFORCE II
Système Win XP SP2
lorsque je démarre mon PC il démarre et s'arrête brusquement
je tente le démarrage plusieurs fois
parfois il s'arrête avant même avant de lister les caractéristiques matériels de mon pc(RAM,primary master,primary slave,......)
parfois il s'arrête avant le début de chargement de windows (avant l'affichage de progressBar de windows)
parfois il s'arrête au milieiu du chargement de windows
parfois il s'arrête lors du chargement des paramètres personnels
et parfois il démarre normalement
je connais pas où se situe le problème
j'ai besoin de votre aide et merci d'avance pour tous les membres de ce forum.
Message édité par Tartour le 02-04-2007 à 11:36:05
