compatibilité carte graphique/carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2013 à 16:41:29
ton proc, c'est quoi? Un i3,i5 ou i7?
Tu dois voir 2 choses avant de choisir : la place dans le boitier et la qualité de l'alimentation.
À mon avis vu la carte d'origine l'alim doit pas être top, 300W environ et parlons pas de la qualité... Une GTX 760 ça nécessite 2 connecteurs d'alimentation PCIe et une puissance de 500W. Sinon la GTX 760 (ou tout autre modèle équivalent nVidia ou AMD) sont facilement autour des 25 cm, ou plus (+2 slots PCI occupé) donc attention aux boitiers Medion/HP,Dell...
Marsh Posté le 06-09-2013 à 22:50:57
Mon processeur est un i7-2600 cadencé à 3.40Ghz.
J'ai un boitier medion qui est très petit donc je pense que je vais le changer en même temps (j'ai déjà une idée duquel je vais prendre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127331.html.)
j'ai effectivement une alimentation de 300w, donc d'après toi je devrais changer mon alim mais je ne sais pas vraiment vers quoi m'orienter ...
et voici la carte qui m'a taper dans l'oeil :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151361.html
Marsh Posté le 06-09-2013 à 23:37:14
alimentation à changer de prèférence si tu ajoute la geforce 760
une 500w comme celle ci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
le boitier zalman Z11 plus est très bien
Marsh Posté le 06-09-2013 à 23:49:26
Niveau alim, passe sur ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html (base Seasonic S12II, 80+ bronze. Difficile de faire mieux).
Disons que la gtx 760 visée a le design de référence. Pas mal pour un boitier pourri et mal ventilé type medion (bien que sûrement trop longue) car crachant l'air chaud principalement en dehors du boitier (au prix d'un bruit de boeing).
Pour ton budget : http://www.ldlc.com/b-b299e3c321455caf.html GTX 760 (Asus Direct CUII) + BG-500 c'est juste au dessus de 300€ avec un tout autre confort. Regarde aussi les GTX 670/660Ti et la Radeon HD 7950/7870XT qui naviguent dans la même zone de perfs : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Edit : grilled by evilo70 pour l'alim ![[:angx:4] [:angx:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/angx.gif)
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:04:05
Merci pour vos conseils donc voilà ce que je vais faire,
je vais rester sur la carte graphique que j'avais vu au début et prendre l'alim que vous me conseiller. Voilà c'est tout, encore merci de votre aide
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:12:51
Si la barre des 300€ pour l'alim et la CG est un obstacle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html c'est une MSI comme celle que tu visais mais bien mieux refroidie.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:02:17
Je ne suis pas à 10€ près mais quels est la différence entre ces deux carte ?
Si elle est mieux refroidie à ton avis, les deux ventilo livré avec le boitier zelman suffirait amplement plus celle de la carte ou il faudrait que j'en rajoute un troisième ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 02:00:09
Le Zalman Z11+ a 2 places supplémentaire pour ventilos optionnel mais il est livré avec 5! Donc ton boitier sera donc en standard très bien aéré.
Les cartes "custom" comme les MSI "Gaming/Lightning/TwinFrozr", Asus Direct CUII, Gigabyte Windforce... ont des radiateur souvent plus performant, et plus gros ventilos tournant donc moins vite et faisant moins de bruit qu'une carte au design de référence comme la MSI que tu visais. Le design de base avec sa turbine (c'en ai vraiment une) est idéale pour les boitier mal ventilé car l'air chaud part dehors, au pris d'un bruit parfois limite. D'autre part, comme l'air chaud circule dans un carter quasi hermétique (un peu comme un tunnel) les ventilo du boitier n'aiderons en rien la dissipation de chaleur.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 21:06:30
Bonjour, je voudrais savoir quels carte graphique qui serait compatible et qui serait meilleure rapport au performance avec ma carte mère. Pour remplacer ma vielle carte graphique qui est assez limite, je voudrais pouvoir jouer/faire du montage vidéo avec un peu plus de confort.
Carte mère
MEDIONPC MS-7728 2.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: E7728MLN.208
Date: 15/08/2011
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 420
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 50 MHz
Fréquence shaders du GPU: 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
J'avais penser à une NVIDIA GEFORCE GTX 760 mais bon je ne suis pas sur de la compatibilité de la carte mère.
Je possède un budget d'environ 250 à 300 €.
