probleme de demarrage de mon pc !!! [Résolu] c etait l alim !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:08:22
Il ne s'allume pas lorsque tu appuies sur le bouton c ca ???
Si oui, soit ton bouton est debranché de ta carte (mais ca m'etonnerait car tu as dis que ca c t eteint tout seul), soit c ton alim, essaie avec une autre alim, elle a peut etre pris un coup et n'a plus assez de "jus" pour demarrer ton PC.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:24:53
oui c ca !!! J essaye de demarrer en appuyant sur le bouton et il essaye de demarrer car je vois mes leds s allumer puis il s etaint aussitot .... Juste une petite led ki reste allumé sur ma carte mere !!!
C une Gigabyte 7 vrx ....
Tu crois ke c l alim ???
j irais tester ma Ram chez un pote tantot !!!
Est ce ke kkn a deja connu des problemes de ce type ?
Serait-ce parce ke j ai mis deux markes de ram ddr pc 2700 differentes ??
Merci ![]()
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:32:45
| PoOrn a écrit : oui c ca !!! J essaye de demarrer en appuyant sur le bouton et il essaye de demarrer car je vois mes leds s allumer puis il s etaint aussitot .... Juste une petite led ki reste allumé sur ma carte mere !!! |
comme dit albibak, je pense ossi à l'alim
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:42:00
mais pourkoi l alim demarerait deux sec puis s eteindrait !!!
elle ne s allumerait pas du tt si elle etait pété .... NON ??
J lai acheté en Septembre , vous croyez ke la garantie fonctionne pour les alims deja comprise avec les boitiers ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:03:35
Moi g eu un probleme y a qq mois , memes symptomes ca venait du ventilateur du processeur...personne n'avait jamais vu ca...essaye avec un autre ventil sur ton proc, tu ne risque rien a essayer
bonne chance
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:06:43
mon ventilo de mon proco se mets a tourner une demi secondes puis tt s eteind !!! sauf une led sur la CM !!!
mon ventilo c un Taisol AQUA 690 de septembre !!!
Jcrois pas ke c ca !!!
mais ...
D'autres avis ???
Merci a ceux ki eclaire mon chemin !!!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:09:21
Maintenant que tu as preciser ton prob, je te confirme d'essayer avec un autre ventilo...le mien c'était le meme que toi.
Moi aussi, les ventilo avait a peine le temps de se mettre a plein regime que :"plus de tension"!!!!
Honnetement je te conseille d'essayer.
Moi g essayer avec un autre (c d'ailleurs la derniere chose que g essayer), et il a démarrer nickel.
C quoi ton proc?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:40:22
c un athlon 2000 XP sur une gigabyte 7vrx !!!
Pourtant Taisol a des bons ventilos !!!
je v essayer Mais fo-t il mettre de la pate thermik dessus avnt ?? j en ai paz !!!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:50:00
Mon proc c'était le meme (2000+ 0.13µ), pour un autre ventilo pas besoin de pate y'en a dessus normalement.
Essaye avec un autre ventilo, et dis moi si ca marche, ca me ferait plaisir de dépaner qqun sur ce prob que g mis plusieurs semaines a elucider (renvoi sav pour le matos...ils me disait que tout marché bien vu qu'il ne testait pas tout ensemble...)
bonne chance en tout cas.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:21:28
puis je essayer ss ventilo du tout juste pour voir si il demarre ???
Tu ne penses donc pas ke c l alim ki foire !!
Ton pc avait exactement les meme symptomes ke le mien ??
Le ventilo Tourne 1/2 sec reelement puis plus rien !!!
J aurais cru ke ca venait de la Ram ou de l alim mais du ventilo je n aurais jms pensé ca !!!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:40:56
Tu vas grille ton athlon si tu le demarre sans ventilo...
Meme symptomes, j'ai tout essayer avant (tester la ram, la cg, la cm...tout), et je me suis dis pk pas le ventilo, on sait jamais et voila...)
Trouve un autre ventilo et essaye tu verra, je suis sur que c ca...
ps : c'etait pareil, le pc se lancait a peine 1/2 seconde et se coupait aussi sec...Quand tu le laisse le doigt appuyait sur le bouton, il fait que ca s'allumer s'eteindre s'allumer s'eteindre....
Ca ne coute rien d'essayer, si tu as pas de ventilo demandes en un a qqun...juste pour essayer
ou pire tu vas en acheter un bon, et si c pas ca, tu le ramenes(tu as 7 jours pour te le faire reprendre)...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:59:14
| PoOrn a écrit : c un athlon 2000 XP sur une gigabyte 7vrx !!! |
si, fo enlever le pad thermique, et mettre de la pate thermique
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:57:53
benji ca marche pas ... j ai debranché deux sec le ventilo mais rien a faire il boot pas ... !!!
ALIM alors ?
il essaye pdt 1/2 sec de demarrer ( led s allume puis s eteint et seule la led sur la CM reste allumée lorsk il est sous tension)
Spa le ventilo donc ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:07:40
C pas le fait de le debrancher qui va changer qqchose, essaye avec autre je te dis, (je sais pas trop d'ou viens le prob, peut-etre le contact avec le CPU), j'ai eu les meme symptome, ca pousse a croire que j'ai "raison", non?Ce probleme n'arrive pas tous les jours.....
Si tu veux pas me croire, tant pis, debrouille toi
En attendant le mien marche
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:29:48
benji ne t emballe pas STP !!!
Jdis ca parce ke ca me parait tellement incroyable !!! bon je v chez mon pote chercher un ventirad taisol exactemment celui ke j ai !!! il en a un parce ke son athlon avait grillé trois semaines apres kil l ai !!!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:36:15
Reprends pas le meme......
C de la que viens le prob...
incompatibilité...
Tu peux me croire...je te raconte pas de conneries...
Tu as de la chance d'etre tombé sur moi, sinon tu aurais patiné un bout de temps avant de trouve...
Moi g acheter un eutre ventilo, et hop, c parti...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 17:01:45
j ai essayé avec le meme ventilo ke j ai de mon voisin et ca marche pas !crois tu ke je dois prendre un autre ? tu as pris kel ventilo toi benji ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 17:08:53
En fait, chuis aller dans une boutique ou je connais qqun (chuis technicien micro pour info), et g fais des tests dans l'arriere-boutique sur toutes les pieces ( pdt deux heures qd meme), j'ai vraiment tous tester(j'ai meme penser a un court-circuit entre le boitier et la CM...
), jusqu'a essayer un autre ventilo et la ca a marché. Alors je l'ai pris chuis incapable de te dire c quoi, mais je me souviens la guele qu'il a...je vais une recherche sur le net et je te dis....
Marsh Posté le 19-03-2003 à 17:17:39
En fait je verrai ce soir sur mon poste
, je patine pour retrouver comme ca, a la memoire...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:34:39
Dites moi mon ordi démarre, tous les ventilos se mettent en marche, mais il boote rien, les ventilos continuent de tourner, l'unité centrale fait un tout chtit bruit comme si yavait un blème mais ne boote rien !!
Perso, jpense que ça vient de mon proce, il avait pris un ptit coup de chaud lors de son installation, et là il a dû lâché mais je suis pas sûr...si c'était un blème d'alim, est-ce que les ventilos pourraient continuer de tourner, mais l'alim naurait pas assez de jus pour démarrer le reste ??
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:44:19
J'ai eu deux ce genre de prob, une fois je l'ai resolu avec un clear cmos
l'autre fois en mettant la cm dans la poubelle
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:22:58
ouais enfin là c'est un peu radical, jlai eu à noël ma cm...
c koi le truc du "clear cmos" ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:36:23
C tout con, c remettre ton bios a zero, pour se faire :
sous tension: il y a un cavalier (un jumper) juste a coté de la pile (ca c en général) tu le deplace (de toutes facon il n'y a que deux positions), une fois que tu la changer de position, tu allume : normalement il ne se passe rien.
Ensuite tu le remet comme avant (le jumper), et tu redemarre et voila, facile hein?
Pour trouver le cavalier, cherche la pile sur ta cm, et regarde autour, ca doit etre ecris cmos qqpart juste a cote du fameux cavalier...
Essaye deja ca, ca ne coute rien
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:19:22
marre de mon ordi !!! c plus koi faire !!!
Pour le ventilo ca me parait impensable !!! Qu'est-ce ki se passerait si je mettais un autre ? Rien
c ptetre ma ram ou mes slot de ram ki sont grillés /ca me parait plus plausible\ !
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:23:14
pour Roazhoneg :
ca coute rien et ca resoud parfois bien des problemes...
Pour porn :
Va mourir
et amuse-toi bien en cherchant une solution a ton prob....
Mais bon quand tu auras tout essayé, rappele-toi bien de moi...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:35:08
benji tu as MSN ??? pour discuter !
Prefere te parler en direct ca m evite d attendre des reponses !!!
Moi c mbo666@hotmail.com
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:37:14
Tu vas me prendre pour un con mais je ne l'ai jamais utiliser...
Je sais pas comment faire, explique en vitesse stp
Je te contact vers 18h30 sur msn, la chuis au taff, et je peux faire que du forum, les chats ne fonctionnent pas...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:41:01
tu installes msn Messenger en le DL a cette url : http://www.msn.fr/msger/zdnet/Default.asp?Ath=f
puis tu mets ton mot de pass et ton log in si tu es deja enregistrer puis tu mets ajouter un contact et tu mets par addresse mail ( mbo666@hotmail.com ) !!! Wala ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:42:42
oki, je rentre chez moi dans 45min, je te contacte la ....
je fais une BA la je trouve....
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:59:25
oui mais je veux dire : ça risque pas de m'effacer un truc ché po moi...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:01:13
tu ne penses pas ke mon alim y est pour kelke chose ?
des ke je mets la fixhe ds le courant ; mon ventilo a led s allume 1/100 eme de secondes !!!
Des ke j appuie sur le bouton pour demarre le pc , le ventilo du proco ( taisol ) et le ventilo d exctraction se met a tourner 1/3 de secondes !! on dirait ke l alim ne fournit pas assez de jus pour le lancer !!!
j ai enlever la pile puis je l ai remis , ca marche pas ... reste a essayer un otre ventilo mais aucun mec n a a m en preter !! ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:02:56
je part du boulot, dans 20 min chuis sur msn, @+
pour Roazhoneg:
Tu risques rien a faire ca, ca va juste te remettre les valeurs par defaut de ton bios, pas d'inquiétude : aucun risque!!!
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:39:35
c 'est super .... j ai perdu 11.40 ? par ta faute Benji LOL
Ben voila chez acheté un master cooler CP5-7JD1B et je l ai installé mais rien a faire il demarre pas !!!
Je met juste le cable d alim et essaye comme ca !!!
Ben voila je v essayer ma ram chez un pote pour voir si c pas ca !!! et si c pas ca je crois ke c est mon alim !!!
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:56:37
La je suis vraiment désolé, et vraiment comme un con!!!
Je pensais vraiment que deux problemes pouvaient avoir ces symptomes si particuliers....
Essaye de démarrer sans processeur pour voir si elle demarre???
Je vais essayer de t'aider comme je peux dans ton prob!
Encore une fois dsl
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:57:56
pas grave je t excuse mais j ai pas pris le ventilo a 20 ? j ai pris un bon a 11? et une nappe ronde ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:59:32
Ca demarre sans processeur?
Moi en attendant de trouver cette histoire de ventilo, j'ai tourne avec un duron, et ca marchait nickel....
Essaye de booter sans proc
Marsh Posté le 19-03-2003 à 08:59:05
Bonjour , Samedi j ai acheté une barrete de RAM DDR PC 2700 elixir pour mon pc car j avais deja auparavant une barrette de 256 DDR PC 2700 de chez SAMSUNG .... Samedi je l installe et je demarre ma machine , TOUT va BIEN !!! .... Hier , j allume mon pc toute la journée et le soir alors ke je jouais , mon pc s 'est eteint de lui meme et des lors , plus moyen de le redemarrer , il ne veut rien savoir ... qd j appuie sur le bouton de demarrage du pc , j ai mon ventilo ki s allume deux sec ki tourne et ki s eteint ossitot. Ma carte mere a l'air sous tension aussi car le voyant lumineux de la ram est allumé mais la machine ne veut pas demarrer . Je decide alors de changer de place mes barrettes de DDR ... j enleve mon elixir ke j ia acheté samedi et j essaye de booter mais pas moyent alors je change et je met l elixir mais pas moyen non plus !!! J ai essayé plusieurs trucs avec ma ram mais rien a faire ... Je ne sais plus koi faire ( je n ai pas touché au cavalier car je m y connais pas top) !!!
Pouvez-Vous m aider ????
J ai lu d autres posts avnt ki s y rapprochait mais c pas pareil !!!
Message édité par PoOrn le 25-03-2003 à 20:10:14
