Plantage au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:49:05
il fait des bips ?
les diodes d'erreur sur la carte mère (s'il y en a) elles donnent quoi ?
sinon oui, essaye un clear cmos...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:48:27
il fait pas bip même pâs un !!
pas de diodes sur la carte mère...
Pas contre pour le clear cmos, il y a 5 switch et pas de légende...Je ne sais pas lequel actionner. Peut m'indiquer le quels ?
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:21:37
j'ai un peu le même genre de pb, moi normalement c mon proce ki est grillé
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:23:50
Si t'arrive pas aller ds le bios c'est ta CM ki est mort
Marsh Posté le 25-03-2003 à 09:18:51
Et comment savoir si c'est la carte mère ou le processeur qui est mort?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 25-03-2003 à 10:17:29
déjà donnes les infos sur la carte mère marque et ref pis après on pourra trouver des choses..
Marsh Posté le 25-03-2003 à 11:02:09
il faut que tu test avec un autre proc pour essayer d'isoler le prob (cpu ou mobo).
Essaye de démarrer ton pc sans rien d'autre que l'alim, le power atx et le proc evidememnt.
Si il s'allume va dans le bios et regarde tes réglages.
Ensuite, rajoute un périph à chaque fois et redemarre. et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il plante.
Là tu saura d'ou ça vient.
thmailla a écrit : déjà donnes les infos sur la carte mère marque et ref pis après on pourra trouver des choses.. |
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:45:46
J'ai un méga souci avec un pc qui plante au lancement. Jé le démarre, il allume les diodes du dvd, du graveur puis plus rien.
Meme à l écran, pas la moindre phrase n'est apparut ! Le ventilo tourne toujours, l'ecran est en defaut et pour arreter le pc il faut le debrancher... J'ai teste la carte video, la ram,l'écran sur un autre pc, ils sont ok. J'ai deconnecte, reconnecte toutes les cartes, nappes.
Comment savoir d'ou vient la panne, et que puis je faire de plus (peut etre au niveau d'un reset cmos) ???
Merci d'avance
Shaker
