Problème de demarrage, pouvez vous m'aider ? Il est mort ?
Problème de demarrage, pouvez vous m'aider ? Il est mort ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:42:10
Alors voila à peu pres le truc, le pc ne demarre plus, ecran noir, pas de bip de la CM, les ventilos tournent, le disque dur ne tourne pas sauf si je deconnecte la nappe de la CM il se met en route, ram testée ok, clear cmos fait, je pense que ca vient soit de l'alim soit de la CM mais que puis je faire de plus pour verifier ca ?
L'alim ca doit etre FSP 215W, le processeur c'est un Athlon xp 2200+, la CM j'en ai aucune idée(je n'ai aucune doc ou puis je voir ca?)...
Merci pour votre eventuelle aide !
Ced.
PS: "c'était" un PB iMedia
Message édité par chnoupilou le 17-11-2004 à 19:04:12
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:06:35
donne ta config, la référence de la mobo est sérigraphiée dessus donc impossible de la louper, et tu as ce problème depuis quand ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:54:59
Bonsoir,
J'ai ce probléme depuis ce matin l'ordi c'est eteint tout seul pendant la nuit.
Le disque dur et les lecteurs cd se mettent en marche uniquement si je debranche les nappes sinon ils sont off !
La carte mere y'a ecrit ca :
N1996 en blanc et l'autocollant bios ami rien d'autre...
Aucune evolution depuis ce matin pas de bip aucun signe de vie...
Merci bcp !
Ced.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:57:20
Ca sent à une carte mére HS ca !
car mobo hs = ventilo kqui tournent quand meme, DD et lecteur CD allumés.....tout tes simptomes
Marsh Posté le 18-11-2004 à 16:20:15
Appelle-les si ta config est encore sous garantie ça ira plus vite. On peut pas deviner quel est le modèle exact d'imedia mais je pense pareil que q995
Marsh Posté le 18-11-2004 à 16:29:19
normalement c'est pas dur, y a un S/N au dos de l'unité centrale, et avec ce S/N sur le site de packard bell, on peut retrouver la doc d'origine et donc savoir ce qu'il y a comme matériel choisi dedans.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:48:51
Bon j'ai essayé de retrouver avec le numero de serie c'est le iMedia 6704 mais aucune information technique, enfin c'est pas grave je vais le mettre au garage et quand j'aurais le temps j'acheterais une nouvelle CM et je l'offrirai à qqu'un, je pense de toute facon que ca ne peut etre que la CM vu que tout le reste fonctionne.
J'essayerai d'aller voir dans une casse informatique pour qu'il me le regarde ils sont sympa en general ;)
Encore merci à tous pour vos precieux conseils !
