Problème démarrage PC pas de beep - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:24:01
J'ai souvent ce probleme essaie de mettre qu'une RAM ou de les changer de slot ca devrait marcher.
9/10 ca vient de la ram, enfin pour mon pc
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:07:21
hum, je vais réessayer mais ca m'étonerait j'ai pas testé tous les slots encore
Cet aprem je teste avec une autre marque de ram on verra bien.
Sinon vous avez d'autres idées du problème ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:48:20
J'ai eu un problème similaire et c'était la CM qui était morte (mon pc s'allumais mais j'avais rien sur l'écran).
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:59:33
je vais aller remplacer par de la corsair PC6400 cet aprem normalement je croise les doigts en espérant que ce soit aps la CM ce qui me paraitrait bizarre vennant de asus et étant la plus populaire du moment...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:25:07
pour la carte mère --> demarre sans Ram pour voir si elle bip
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:31:10
Elle ne bip pas et j'ai testé sur mon PC actuel qui a une A7n8X deluxe et un XP 2800+ en enlevant la ram corsair ca bip pas non plus
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:32:29
y a t'il un HP system dessus? (intégré ou pas )
toutes les cartes mères bippent ou parlent (les dernières asus) a condition que la carte mère soit OK et un HPsystem dessus....
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:54:42
ba j'ai les pins qui vont au speaker du boitier j'ai vérifié les connections et normalement c'est bon.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:14:00
J'ai changé la ram ca marche toujours pas.... Je vais péter un cable Bon ben cest soir le proco ou la carte mère c'est la merde moi pas qui pensait pas qu c'etait ca ...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:53:38
C4EST certainement un pb de ram , est-elle bien enfichée ? en appuyant sur les 2 cotés pour l'enfiler.Sinon pb de cm.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:18:58
En fait j'appuie sur le bouton de démarrage les ventilos tournent la carte mère est bien alimenté le processeur apparament car ca chauffe un peu mais le problème c'est qu'il ny a aucun beep au démarrage ! J'ai testé avec une carte graphique PCI express pareil toujours pas de beep ,
puis au bout d'un moment le pc s'arrete tout seul mais ca ca doit etre normal.
Je crois que ca vient de ma mémoire
Voici ma configuration :
CM : P5WDH deluxe
RAM : Kingmax Mars 2x1GO DDR2 667Mhz
Carte graphique de test : Ati X300SE
Processeur : Core 2 duo E6600
Alimentation : Hiper 580W
Disque dur : Western digital raptor 10000 Tours 36Go
Graveur : Nec
PS : J'ai vérifié dans le manuel asus , et cette carte mère supporte la Kingmax 667Mhz et pourtant j'ai comparé le N° de série du manuel a celui des deux barettes et ils ne correspondent pas !
Merci de vos réponses ca me sauverait !
