probleme ram ddr3 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2010 à 16:58:29
Et dans le bios de la carte mère ? Elle est reconnu comment ?
Un petit Clear CMOS peut être ?
Dans quel slot as-tu mis tes mémoires ?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 17:03:39
Tu peux tenter aussi une mise à jour du bios de la carte mère...
Marsh Posté le 08-09-2010 à 17:05:02
je pense quil faut rentrer les frequence timing et autre manuellement dans le bios mes le soucie est que le bios et moi on est pas copain alor i me faudrait de l aide pour ses frequence svp
Marsh Posté le 08-09-2010 à 19:35:35
Non je crois pas... disons que ce sont certainement les personnes ayant des soucis avec leur DDR3 qui est rare
Bon reprenons....
Tout d'abord le manuel, ensuite la "Qualified Vendor List", et enfin le Bios Version 2105
Regarde, dans le "Qualified Vendor List" si ta mémoire figure dans cette liste. Essai également de placer tes mémoires dans le DIMM A1 et A2
Ensuite, Vérifie la Révision de ta carte mère, afin de s'assurer que ton processeur est compatible avec celle-ci.
A partir de la révision PCB 1.00G, c'est ok... sinon problème. tu trouveras la liste des CPU compatible --> ici
Enfin, dans le bios, regarde si ton CPU est parfaitement identifié déjà, et si tes mémoires sont reconnues ou pas.
Pour cela, voir le manuel de ta carte mère, dans la section "Bios" (en page 49) puis sélectionner "System Information"
Marsh Posté le 08-09-2010 à 20:55:56
alor la ram est bien repertorier ensuite le bios est a jour en version 2105 et les barette sons dans le dimm a1 et a2
c koi la revision pcb 1.00g
Marsh Posté le 09-09-2010 à 04:30:25
Bonne idée... une capture de CPU-Z peut te donner la réponse...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 13:26:27
bonjour voila la capture http://img825.images.../capture4u.png/
Marsh Posté le 09-09-2010 à 14:03:33
et l'onglet Memory ? et Mainboard ?
La barrete est à 533... et celle du slot #3 aussi... donc 1066MHz...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:39:08
normalement elle tourne a 1333mhz parcontre la mon fsb et a 200 donc si je le mets a 225 pour overclocker un peut le proco les ram suivront donc j atendre pratiquement les frequence donner de 13
33 mhz
Marsh Posté le 08-09-2010 à 15:29:49
bonjour a tous alor voila jai un soucie de ram
je possede une cm asus m4a785td-v evo Mémoire OCZ PC3-10666 DDR3 High Performance Memory 1333 Mhz CL7
cpu amd phenom II x4 965 be
alor ma ram doit normalement fonctionner a 1333mhz or dans cpu-z ongler spd elle me la reconnait comme de la pc3-8500 fonctionnant a 533mhz
si vous avez la soluce svp....merci
