Problème de démarrage Asus Maximus V Gene - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:54:12
A priori c'est un problème de branchement ou matériel...
Commence déjà par enlever ton SLI, mets une seule barrette de ram, enlève tes HDD/SSD, vérifie bien tous les branchements, tu as bien mis les entretoise aussi ? (elles sont d'office sur le boitier il me semble...)
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:43:38
Oui tout est bien brancher j'avais mis des rallonge de couleur rouge, je les ai enlever remis les câbles de bases mais rien n'y fait !
Mais le bouton "go button" sert bien à tester les ram?
J'ai tout essayé peut être que le bios n'est pas à jour ? Mais est ce possible de flash le bios sans que le pc soit allumé?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:47:51
- tu as essayé avec le minimum ? (enlève aussi la carte M-pci-e)
- tu as fait un clear cmos ?
- oui il me semble pour le bouton
- pas un probleme de bios à jour ça...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:53:31
Oui la je l'ai même démonter du pc poser sur une table branché à l'alimentation et même topos. Mais le fait que le bouton de la ram clignote cela veux dire que mon problème viens de la ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:04:21
Oui oui une barrette à la fois sur tous les ports.
C'est vraiment bizarre comme si elle allait se lancer elle fait le bruit de lancement mais se stoppe tout de suite après.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:09:46
Enleve le cpu, regarde si aucune pin tordu...
Sinon flahser le bios... (télécharger le fichier, le mettre sur une clé usb, puis le port spécial et appuyer sur le bouton...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:33:22
Bon j'ai trouver le problème un pin est tordu sous le CPU limite peter j'ai l'impression... On ne peux rien faire une fois un pin de peter ?
Je me suis bien fait avoir, le mec qui m'a vendu la CM va avoir une petite visite de ma part prochainement !!
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:35:05
Le probleme c'est qu'il faut que tu justifie que c'est pas toi qui l'as pété le pin...
Essaye de le redresser ... ![]()
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:42:31
Je suis sur que ce n'est pas moi car j'ai juste ouvert la boite de la CM ce matin pour monter ma config.
Le problème c'est que le pin n'est pas que tordu il est vraiment cassé, est ce vraiment cela qui empeche le PC de deémarrer? Avec un seul pin de cassé et il ne fonctionne plus ?
Si oui j'ai plus qu'à en acheter une autre... =/
Marsh Posté le 07-02-2014 à 11:49:32
Voici le ou les pins qui sont cassé, en bas a droite.
A votre avis c'est dead ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:28:53
Je vous explique mon soucis, je viens de finir de monter ma config:
Boitier : Corsair Obsidian 350D fenetré
Processeur : I5 3570k
CM : Asus Maximus V gene
Ram : G.Skill Extreme3 2 x 4 Go PC17000
Alim : Corsair 850W
GPU : Sli GTX 760 Gaming MSI
Tout est neuf sauf la carte mère acheter d'occasion sur lbc. Ce de la que viens surement mon problème, mon PC ne démarre pas.
La carte mère s'allume bien avec les led rouge et le Bouton start et reset aussi. Mais quand j'appui sur le bouton de ma tour rien ne se passe, enfin si les ventilo des GPU bouge un coup et c'est tout.
J'ai l'impression que quelque chose bloque le démarrage, la CM à l'air de bien marcher, c'est comme si un composant empechait de démarrer.
De plus la notice est entièrement en anglais donc pas super pratique.
Avez vous des idées ? Sinon je vais poser mon PC à mon revendeur habituel mais bon au prix du diagnostic si je pouvais m'en passer après le fric que je viens de passer dans cette config.
Merci d'avance
