Probleme au démarrage sur K7N2 delta - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:11:07
salut,
sur cette carte mere tu peux voir ou il bloque avec les leds qui sont sur le bracket usb. Le code des leds est il me semble sur le site de msi(faut un peu chercher).
Il a l'air de bloquer sur le lecteur de disquette enleve le on sais jamais.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:21:09
exact, il y'a le braket à l'arrière qui donne le type d'erreur. J'avais oublié de le dire dans mon post.
L'erreur annoncée est " defaut périphérique disquette ".
Mais que le floppy soit branché ou non, cela ne change rien !
Toujours impossible de rentrer dans le bios
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:49:24
bizarre parce que ca montre bien une erreur sur le lecteur de disquette donc sans ca devrait etre bon.
Bon autrement tu es sur de tout tes composants ? (le clavier)
ta bien mis le stric minimum?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:57:04
Je fais fonctionner la mobo directement posé à plat sur une table avec le minimum.
Athlon XP 2400+
Vidéo Gforce2
256 Mo DDR 400
Alim ATX 300 W
Tous ces composant ont fonctionnés sans pb sur d'autres configs.
Le clavier PS2 est en bon état testé sur d'autres ordi OK.
Je sais c'est zarbi ce bloquage. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe
Peut être qu'en donnant le bios à regraver chez MSI..?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:03:48
Bah la je voi pas c'est assez bizarre qu'il bloque sur le lecteur de disquette. Pour faire regraver le bios je sais pas non plus..
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:28:53
ouais, faudrait que je puisse rentrer dans le bios pour désactiver ce maudit lecteur et redémarrer mais pas moyen !
Quoi qu'il en soit, je te remercie pour avoir éssayé de m'aider.
Je vais surement la bazarder, ca vaut pas le coup de se casser la tete la dessus alors que maintenant, on trouve des mobo chez Asrock avec en plus le SATA RAID pour 30 euros.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:50:39
J'ai récupéré la K7N2 delta MSI d'un pote à qui ont a refait l'uc.
Cette mobo ce bloque sistématiquement.
Au démarrage tout semble normal:
Le bios s'affiche avec la quantitée de mémoire. Le cpu est correctement reconnu et le speaker emmet un bip court.
Mais ensuite, deux messages d'erreurs apparaissent.
Cmos cheksum error defaut loaded et floppy error(40)
Le clavier est inutilisable, dès que je presse une touche une série de bip bip continue se fait entendre.
Impossible donc de rentrer dans le bios
J'ai fait un clear cmos avec le cavalier prévu à cette effet mais ca ne change rien. J'ai démonté la pile pendant 5 mn puis remonté mais c'est toujours pareil. Impossible de rentrer dans le bios pour tenter de parametrer.
Je sais que la série des K7N2 d'MSI a posée beaucoups de pb à plein de monde mais avant de la flanquer à la poubelle, je préfère tous de meme demander sur ce forum.
Alors si il y'a quelquechose à tenter que je n'ai pas fais, merci pour vos suggestions.
