Probleme 9800XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:16:11
Quel ventilo a des difficultés a tourner?
A tu overclocker le processeur?
A tu monter les fréquence de la carte graphique?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:25:54
| letom57250 a écrit : Quel ventilo a des difficultés a tourner?  |
Non,je n'ai pas overclocké le processeur ni la CG.A part "overdrive",je n'ai touché à rien!
J'utilise les derniers pilotes,les 5.4!Le ventilo qui a du mal semble etre le ventilateur principal!
A t on avis,rajouter un ventilateur pourrait résoudre le probleme?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:29:39
Tu dit " ventilateur principal ", celui du processeur je presume.
C'est quoi comme ventilo + radiateur?
Celui d' origine? ou tu l'a changé?
Il a du mal a tourner, car tu as verifié sa vitesse avec speed fan ou autre, ou alors sa se voit a l'oeil?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:40:31
Merci!
Ca s'entend!Il tourne,semble patiner puis s'arrete!Sous Hl 2,la température de la cg est monté à 99°C,hier sous H&D2 ,a plus de 110°c!
Est ce normal?
Voila une image:[img] [/img]
[/img]
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:45:38
non, pas du tout meme, me leadtek a400tdh 6800 en 128, tourne dans farcry aux environs des 45°.
Sa doit donc venir du refroidissement de ta carte graphique, c'est pour ca que des artefacts apparaissent a l' ecran.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:00:03
Je te conseil d eviter de faire marcher ta carte grafique a font (en jouant a des jeux) avant qu elle crame!
En general lorsqu il y  a des ar tefact, c est que la carte grafique surchaufe! Donc j te conseil de la fai reparer ou de baisser la frequence de ta carte
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:34:30
Salut colle lui un vga silencer dessus,déjà démonte ton ventilo d'origine bien le nettoyer et tu changes la pate thermique après tu refais un test pour voir si le problème est de pts blanc est tjrs présent ou pas.
Mais le mieux c'est de changer le refroidissement de ta carte et pour la conserver en attendant ne fais pas de game.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:44:28
J'ai trouvé un site ou un ils vendent des vga silencer:http://www.ldlc.com/fiche/PB00023328.html
Ils vendent aussi de la pate thermique.Par contre,ou trouve t on un nouveau systeme de refroidissemnt?Faut il s'addresser à ATI!La répareront ils hors guarantie?
merci!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:51:33
Soit chez un assembleur pres de chez toi, soit en commandant par internet, chez http://ldlc.com/ ou d'autres sites du meme genre.Mais verifie bien que le kit s'adapte a ta carte
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:52:59
pour etre plus precis voici le lien direct vers le refroidissment pour CG http://ldlc.com/cat/140205.html
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:57:42
De rien, et si tu as un probleme, tu fait signe, on est la pour ca
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:33:38
| v-nom a écrit : Salut colle lui un vga silencer dessus,déjà démonte ton ventilo d'origine bien le nettoyer et tu changes la pate thermique après tu refais un test pour voir si le problème est de pts blanc est tjrs présent ou pas.  |
Qu'entends tu par changer le refroidissement de la carte?Selon vous,quelle est la température moyenne de fonctionnement sius des jeux d'une 9800 XT??
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:51:04
Il parle de changer le ventilo + le radiateur, par un artic cooling, ou un zalman...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 18:20:02
| letom57250 a écrit : Il parle de changer le ventilo + le radiateur, par un artic cooling, ou un zalman... |
 ![[:and garfunkel] [:and garfunkel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/and garfunkel.gif) tout à fait, si ton problème persiste malgré que tu as monté un artic ou un zalman alors tu remontes le ventilo+ rad d'origine et sav ensuite.
J'ai déjà fais la manip pour une 9600pro et le sav à fonctionné(ils ont rien vu comme quoi un artic avait été monté dessus)suffit de le faire proprement et surtout grande précaution pour le démontage et remontage c'est fragile un moindre coup peut etre fatal pour la cg.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 18:25:43
En fait,pour diminuer la température du processeur graphique,il faut que je prenne un vga silencer:
Je pense prendre celui la mais selon le sitehttp://ldlc.com/fiche/PB00023328.html,il n'est pas compatible avec la powercolor 9800 XT mais pourtant il le serait d'apres un commentaire!
Faut il prendre en plus autre chose comme un ventilateur?
Sinon,quelle est la température moyenne d'une 9800 Xt sous un jeu?
Merci!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 18:32:22
La température pour une 9800xt ça doit etre dans les 80°en full je pense et je te conseille plutot le zalman vf700-cu(il refroidit bien meme en oc).Surtout essayé d'avoir un boitier bien aéré(ventilo an aspi et en extraction)cela te fera gagner des ° en moins sur la temp.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:17:20
+1, le Zalman refroidit mieux, mais il faut que ton boitier soit bien aérer, sinon, il va brasser de l' air chaud, et donc, dans ce cas la, pas bien.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:11:20
Bonjour,alors si tu prends un artic faut le numéro 3(9800xt et 9800pro 256mo)et oui rajoute un ventilateur à l'arrière pour l'extraction de l'air chaud et si tu peux en mettre un en insuflation(aspiration)en façade pour faire rentrer l'air frais comme ça t'auras un va et viens(courant d'air constant).
Marsh Posté le 16-05-2005 à 19:50:20
Finalement,entre le zalman vf700 et le Artic cooling silencer III,lequel me conseillez vous?Peut on mettre les deux?
Merci!
Marsh Posté le 16-05-2005 à 19:57:04
Non, tu ne peut pas mettre les deux, mais si tu ventile bien ton boitier comme le dit V-nom, tu aura de meilleurs resultat avec le zalman VF700 cuivre.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 10:52:27
| letom57250 a écrit : Pour moi,le meilleur est le zalman cuivre. |
Merci!Est il compatible avec la 9800 XT?
Connais tu les températures normales d'une 9800 XT sans modification au repos sous windows et apres un jeu??
Merci!
Marsh Posté le 17-05-2005 à 10:59:46
Moi, je pense que tu devrais contacter ton revendeur parcequ'il n'est pas normal que ta carte chauffe autant ( a part si elle n'est plus sous garantie ... )
Marsh Posté le 17-05-2005 à 12:32:50
J'ai porté l'ordi chez un informaticien et il trouve qu'il y a beaucoup de poussiere!Est ce possible que cela soit à cause de cela?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 12:43:54
| Leader a écrit : J'ai porté l'ordi chez un informaticien et il trouve qu'il y a beaucoup de poussiere!Est ce possible que cela soit à cause de cela? |
C'est tout à fait possible, la poussière c'est très mauvais ça s'encrasse dans les ventilos et tout. Cela dit il ne devait pas en avoir autant que çA car ta machine n'est pas vraiment vieille (j'ai ouvert un K6-3 500mhz dernièrement, c'était une horreur, jamais vu autant de poussière dans un PC)
Marsh Posté le 17-05-2005 à 13:48:23
Ah oui Leader, si tu as beaucoup de poussiere, achete avant une bombe d'air, et met un grand coup de nettoyage.
Nettoie bien les pales du ventilo ainsi que le radiateur.
Ensuite verifie les temperatures.
En ce qui concerne le zalman, je ne peut pas te dire si il se monte.
Je sait qu'il y a un topic la dessus. Verifie.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3443-1.htm
Voila, tiens nous au courant pour la suite.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:11:57
D'apres Multi e pass, le zalman serait compatible avec ta carte.
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=191003
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:25:53
Salut le zalman est compatible avec ta carte regarde ici:http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=013.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 22:06:55
Je récupere mon ordi Mardi!Je vous dirais ce qu'a fait le technicien et si ca fonctionne!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 23:28:23
| Leader a écrit : Je récupere mon ordi Mardi!Je vous dirais ce qu'a fait le technicien et si ca fonctionne! |
Hum connaissant ces arnaqueurs, ils ont viré ta carte graphique pour en mettre une moins puissante
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:42:06
Je ne pense pas!!Je connais cet informaticien de puis prés de 10 ans!!Et je serais capable de m'en rendre compte!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:13:47
Bonjour!Je rencontre le probleme suivant depuis quelque temps:Dans de nombreux jeux tels que Lock On ou Half life 2,plein de points blancs s'affichent!!Je pencherai pour un probleme de surchauffe! IV 2.53Ghz,9800 XT,1024 Mo de Ram.De plus,le ventilo dans l'ordi semble tourner avec difficultés
Ma config
J'ai fait des images mais je ne sais pas comment il faut les mettre!
Auriez vous une idée?
Merci!
