problème CPU?
problème CPU? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:00:23
Hier, j'ai eu un soucis sur un de mes PC, après la mise sous tension, le PC s'est lancé (tous les ventilos tournaient) mais rien ne s'affichait à l'écran.
après un depoussièrage du ventito du CPU, il a tourné toute la journée, mais ce matin à nouveau plus rien.
D'où peut venir mon problème? le CPU aurait-il trop chauffé et est maintenant HS?
Qui peut m'aider?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:14:15
Pb de carte mère ou carte graphique. Vérifie tes branchements CG écran.
Si tu peux tester ta CG chez un pote fais le ou si tu en as une sous le
coude et que tu sais qu'elle fonctionne vérifie.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:42:29
Est-ce que ton PC fait un bip ou rien du tout ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:10:26
pas de bip
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:22:53
Est-ce qu'il démarre avec le minimum syndical ?
C'est à dire carte mère, CPU, CG, une barrette mémoire.
Sinon, à part faire des tests croisés avec un autre PC pour tester l'alimentation, la carte graphique.
En tout cas, je verrais plus la carte mère en cause... à moins que l'alimentation ne délivre plus ce qu'il faut.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:30:22
j'ai pas fait d'essais avec le minimum, mais ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y a pas de bip au demarrage.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:33:09
Si la carte mère est morte, elle ne bippera pas (déjà vécu ce cas de figure).
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 22-04-2009 à 17:34:41
si il n'y a pas de bip,  ça serait plutot la CM que le CPU?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 17:55:39
c'est pas le cpu c'est sûr sinon elle afficherai quand même quelque chose je pense ou ferai du bruit.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 18:06:56
Bienvenue mon ami ! (carte mère d'ordi portable morte... Et j'avais les mêmes symptômes.)
Marsh Posté le 22-04-2009 à 18:07:20
si je change de CM, faudra t-il formater le DD,
Marsh Posté le 22-04-2009 à 21:44:18
je crois avoir trouvé le problème.
C'est le contact entre le ventirad et le CPU qui se fait mal, car quand j'appuie sur le ventirad le PC demarre correctement.
Maintenant j'ai une autre question.
Le ventilateur du ventirad est un connecteur 4 pins alors que ceux que je trouve sur les sites de I-commerces en ont que 3.
Est-ce compatible?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 22:41:14
Oui.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 23-04-2009 à 07:59:21
merci à tous
Marsh Posté le 23-04-2009 à 08:55:01
ça me parait bizarre ton histoire un pc peut démarrer même sans rad en temps normal.... Vérifie que tu n'ai pas de faux contact derrière la carte mère.
Message édité par bobocrov le 23-04-2009 à 08:55:44
Marsh Posté le 24-04-2009 à 18:36:58
j'ai changé mon ventirad et tout fonctionne normalement
