problème connexion panneau avant.
problème connexion panneau avant. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2012 à 20:10:10
j'ai récupéré une carte mère MSI G41M-P26, ma carte mère Asus P5B étant dans ses derniers instants et prête à me lâcher.
Mon problème est que je ne sais pas comment connecter les fils du panneau avant. non seulement j'ai du mal à repérer les bonnes connexions malgré les shémas (et j'ai vu dans les topics que je n'étais pas la seule) mais de plus, aucune connexion n'est de toute façon possible car mes câbles sont terminés par des broches donc mâles, qui étaient parfaits avec l'Asus "femelle", mais ma carte MSI est mâle aussi !
Que dois-je faire ?, existe -il des  adaptateurs ou quelque chose de ce genre ? (je n'ai pas de magasin d'informatique près de chez moi, je suis en campagne et ne conduis pas)
Merci d'avance
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 218099.png
Marsh Posté le 01-09-2012 à 20:54:58
Les schemas qui sont sur l'image que tu as jointes me semblent très clairs, je ne vois pas ce qui fait que tu n'arrives pas à comprendre où connecter les divers branchements...
Ensuite les câbles sont normalement femelles et les broches présentent sur la carte mère !...
La seule explication que je verrais c'est que lorsque tu as retiré les câbles de ta P5B, les broches sont restées dans la prise femelle des câbles et se sont désolidarisées de la CM au lieu de faire le contraire...
Essayes de voir si tu ne peux pas sortir ces broches des prises femelles des câbles avec une pince...
Message édité par F-117a le 01-09-2012 à 22:02:15
Marsh Posté le 01-09-2012 à 21:35:21
Merci de ta réponse, je n'ai encore rien débranché de l' Asus, je n'ai qu'1 seul ordi et aucun accès à un autre, je ne commencerai donc à démonter que lorsque je serais sûre de ce que je fais, c'est en enlevant la prise IDE  afin de mieux photographier les branchements que j'ai enlevé aussi l'un des branchements du control panel, et la broche était du coté câble.
J'ai donc pensé que toutes les broches étaient de ce coté.
par contre je ne sais pas ou brancher les leds (rouge et vert sur les screens) car il n'y a pas les mêmes légendes sur les deux cartes (et que je n'y vois pas grand chose)
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-09-2012 à 22:08:37
Tu as pu la remettre en place ?
La led ou l'interrupteur associé re-fonctionne ?
PLED = Power LED
IDE_LED : HDD LED
PWRSW = Power Switch
RESET = Reset Switch
SPEAKER = Speaker ^^
Marsh Posté le 01-09-2012 à 23:49:41
oui, sans problème, d'où ma certitude, malgré le mal que j'ai eu à la remettre ou il faut tellement c'est minuscule ces trucs, c'était power switch que j'avais accroché
je trouve ces broches d'ailleurs bien plus petites et fines que celle de la carte MSI.
PLED = Power LED
IDE_LED : HDD LED
Grand merci ....J' imprime !
Mais pour la connexion verte sur mes images, elle est possible sur les deux slots... puisque qu'il y a power led sur les deux slots
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 585796.png
Marsh Posté le 02-09-2012 à 00:18:33
Non, connectes la power LED sur la partie JFP1 ; je ne m'explique pas cette pin "Power LED" sur la partie JFP2... des fois il ne fait pas trop chercher à comprendre...
La concordance des couleur a l'air bonne !... :)
Marsh Posté le 02-09-2012 à 12:14:57
Youpi !! merci beaucoup, je respire mieux d'un coup.
Je croise les doigts
À plus
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:56:01
Ça y est, c'est fait, aucun souci, tout fonctionne nickel, et comme j'avais désinstallé les pilotes de l'asus sur la partition par défaut sans redémarrer avant de changer la carte, je n'ai même pas eu besoin de réinstaller le système, juste remettre les bons pilotes.
la puce graphique intégrée suffit largement pour ce que je fais, pas besoin de carte graphique. c'est tout bon.
Merci encore de m'avoir aidé
Marsh Posté le 04-09-2012 à 22:15:17
De rien. :jap:
