HELP svp, probleme de configuration sur ASRock G43Twins-FullH! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2008 à 18:53:38
Salut je viens d'acheter de la Kingston HyperX DDRII 2 x 1 Go PC8500 et j'ai le même problème que toi. Celle-ci refuse de tourner a 1066 Mhz. Tu peux essayer de monter le voltage des barrettes (Dram) à 2.2V, ça a marché pour certain (d'après ce que j'ai vu sur des forums) mais pas pour moi.
le rapport entre le fsb de ton proc et la fréquence de ta ram est géré par ton bios, mais tu peux aussi le configurer en manuel. Par exemple proc à 8*333 (1066) et ram à 800 -> rapport 4:3
en espérant que ceci t'aide...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:13:56
| floyd69 a écrit : |
merci je vais voir ça.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 18:20:11
Bonjour messieurs, il serait possible d'avoir l'épilogue...?
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:48:51
bonjour,
je viens d'acheter une ASRock G43Twins-FullHD, j'ai installé dessus un E6750 (2.66ghz (8x333)) et mis en ram un kit Kingston HyperX DDRII 2 x 1 Go PC8500 (tournant donc a 1066mhz)
en installant le matos j'ai lu la doc de la carte mere, et je me suis aprecu qu'une partie de la gestion du proc est de la memoire ce fais par cavaliers et une partie par le bios.
je met les cavaliers comme indiquer pour utiliser un proc fsb 1066 avec de la ddr2 1066, et la le pc ne s'allume pas. enfin le ventilo tourne mais l'ecran n'affiche rien et ce que se soit en dvi ou vga.
je remet les cavaliers en position defaut, et la ca demarre bien. sauf que le proc tourne a 2.62 au lieu de 2.66 et que la ram est bridé a 800mhz. j'ai mon fsb a 327mhz environ au lieu de 333mhz.
j'ai essayer pas mal de chose, dont passé le fsb a 333 en manuel, mais ca me remet que le proc et le fsb a la bonne valeur. la ram se trouvant ainsi a une valeur a peine superieur a 800mhz.
mon but etant juste d'utiliser les composants utilisé a leur juste valeur, j'aimerai savoir si quelq'un sait comment configurer comme il faut la carte mere pour que tout marche comme il faut.
les cavaliers sont fsb1 sur 1-2 et fsb2 et 3 sur 1-2 pour que ca marche et pour mettre proc + ram à 1066mhz je bascule le fsb3 sur 2-3 mais ca marche pas. (dans le bios j'ai choisi 1066 pour la ram et il est preciser de basculer le cavalier comme je viens de le mentionner)
je me demande si je peut testé d'autre position de cavalier sans que ça risque pour le matos.
merci d'avance pour vos reponses.
