Probleme de processeur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:06:03
Salut.
Alors dans ton bios il affiche quelle frequence deja ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:17:43
Je pense comme toi, ton Cpu est quelque peu bridé, et toute la config l'attend (car avec le cross de 4870, tu devrait avoir meiux en Sm2 et Sm3)
Une mise à jour du bios à envisager?
donne nous un screenshot de CPU-z (onglet processeur et méoire et carte mère) merci
edit: pas obliger d'aller dans le bios, avec CPU-z tu peux avoir toutes les infos.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:22:16
http://img395.imageshack.us/img395/7866/cpuvz8.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/9977/cacheul4.jpg
http://img517.imageshack.us/img517 [...] ardcm6.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/2451/memoryjd5.jpg
http://img395.imageshack.us/img395/1535/spdwx7.jpg
Voila
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:49:06
c'est "drôle", on dirait que ton proco se comporte comme si tu avait le cool'n'quiet activé. mais là on est chez intel donc gros problème!
Tu dis que ton ordi à été assemblé par LDLC, et j'ai l'impression que le testeur à un peu toucher aux multiplicateur ainsi qu'au FSB.
Mais je ne peux pas t'aider, NEED d'un overclockeur de Quad içi!
Marsh Posté le 16-11-2008 à 01:28:51
C'est clair que le FSB est mal réglé : par défaut pour un Q9300 il devrait être à 333MHz, soit 333 x 7.5 = 2.5GHz.
Va dans le Bios est met 333MHz comme FSB et ça devrait aller mieux.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 01:54:43
Vas dans le menu CPU configuration ou qq chose comme ca.
Sinon plus simple fait un load setup default ca devrai arranger les choses.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 01:58:37
Redémarre ton PC.
Au boot appuie sur la touche Suppr (DEL) pour entrer dans le BIOS.
Va dans le Cell Menu (1er item de la 2ème colonne)
Et à la ligne Adjust CPU FSB Frequency, entre 333 au clavier
Appuie sur la touche F10 pour sauvegarder le réglage et sortir du BIOS.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:02:12
salut, met surtout tout tes paramatres proc, ram fsb et compagnie sur auto, ca devrais aller mieu..
pour le bios c'est le premier ecran qd ton pc demarre qui te donne la touche a appuyer au cas ou
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:09:50
Mais punaise prends au moins le temps de lire la doc de ta carte mère... ![]()
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:13:02
Voila j'ai redemarré et .... C'etait d'origine sur 333, le reste etait sur auto bref tout de normal apparement
Tous, je ne suis pas chez moi donc je ne dispose pas de ces documents
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:16:57
J'adore aider les gens, ça fait dix ans que je le fais, mais bon, que les gens s'aident un peu eux-mêmes ![]()
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:20:31
Bon alors si c'est bon dans le Bios, c'est que sous Windows il y a une appli de tuning qui baisse la fréq.
Est-ce qu'il y a l'application MSI Dual Core Center d'installée (Programmes / MSI / Dual Core Center) ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:23:47
Non, c'est pas nécessaire. Il te faut simplement apprendre à t'en servir.
Déjà, lance là et donne moi le nombre qui s'affiche dans FSB.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:29:43
Le FSB est un peu bizarre 357 au lieu de 333, mais bon passons...
Par contre la temp° 63° en idle est bien trop élevée !!!!
=> le CPU fait du throttle (il abaisse ça fréquence pour éviter de griller).
Je pense que le ventirad est mal monté !
Edit: d'ailleurs au passage la première fois qu'on monte un radbox pour socket 775, on en chie un peu avant de comprendre comment le fixer correctement...
Edit2: je viens de relire que tu l'as depuis quelques mois et que c'est récemment que tu as le pb.
As-tu déplacé le PC ? Peut-être le ventirad à bougé... ou bien le ventilateur ne fonctionne plus ou est débranché...
Enfin bon, je pense que tu vas devoir inspecter minitieusement l'intérieur du PC pour voir ce qu'il en est.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:37:35
j'pige pas un truc sur son programme: 357 FSB pour 1248 de Fq CPU....
Meme si il abaisse le multi, sur un Q9300 c'est 6 le mini, ce qui devrait nous donner : 357x6=2142Mhz~...
Il est ou le bug la?
Perso, moi je te conseillerais de virer ses programme de gestion, et de la laisser @stock pour voir deja!
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:38:22
Ok ba ecoute je regarde un peu tous sa, et je tien au courant
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:41:58
Ok
Bon et bien sur ce, bonne nuit... (les voisins du dessous ont fini leur teuf, j'vais enfin pouvoir aller dormir
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:44:47
"Non le processeur ce met en mode d'économie d'énergie alors il y a une option dans le bios a désactiver mais attend d'autre avis je ne connais pas très bien les bios de mobale Intel. "
On m'a repondu sa sur un autre forum, c'est possible ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:46:56
L'affichage de la temperature de mon boitié me donne 36 degré pour le CPU
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:54:17
oui, il y a des options dans le BIOS permettant cela, je ne sais plus le nom, mais a virer dans ton cas!
Marsh Posté le 16-11-2008 à 02:58:25
Ok et comment je sais si je les ais toutes supprimés ? J'ai enlevé l'application MSI deja
Marsh Posté le 16-11-2008 à 03:01:08
http://www.commentcamarche.net/for [...] ux?spage=3
OMG je crois que le probleme est là
Marsh Posté le 16-11-2008 à 03:29:46
Voila la reponse a mon probleme, apparement il faut mettre a jour le BIOS via ce lien http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=22742
Mais le probleme est que c'est en Anglais, alors déja que modifié le Bios c'est pas simple ... Bref je suis perdu
Marsh Posté le 16-11-2008 à 05:40:50
Voila donc aprés avoir mise à jours mon BUS avec la version 7.20
Voici l'etat de mon processeur :
http://img139.imageshack.us/img139/1318/pbzz1.jpg
Ya pas un probleme là ? mdr
Marsh Posté le 16-11-2008 à 06:17:52
Bon ba si j'ai bien compris sa n'a rien changer et je dois attendre la version 7.3 de mise à jour BIOS compatible avec ma carte mère.
Mais comme sa me tente pas du tout d'attendre et bien j'ai trouvé la solution de secours:
Grace au post de DJ XTREM, j'ai modifié ma frequence à 264 pour obtenir ceci :
http://img380.imageshack.us/img380/7461/mieuly4.jpg
C'est quand meme mieu non ? bon je sais j'exploite pas encore toutes les capacités de ma config, loin de là meem, mais je vais essayé faire un peu mieu en modifiant les voltages maintenant, à tte je vous tien au jus, si je suis pas la cette semaien c'est que j'ai cassé le matos mdr
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:00:47
Bon voila, c'est simple j'ai pousser la faille de la carte mère au max on peut monter le bios à 299 Max pas plus.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:06:04
lance un test occt pour voir s'il est stable et pas en surchauffe:
http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:46:49
Moi ce que je comprends pas c'est que tu dis que ça marchait très bien avant.
Donc pour moi ça ne peux pas venir du Bios qui d'un seul coup serait devenu foireux
C'est soit une install ou mauvais paramétrage d'un logiciel d'OC et/ou d'économie d'énergie sous Windows... soit un problème matériel que est survenu sur ta config...
Le mauvais paramétrage du Bios je n'y crois plus trop non plus puisqu'apparemment tu n'y avais pas touché jusqu'à présent...
Sur une config AMD pour le coup de l'économie d'énergie j'aurais compris, sur plateforme Intel cela ne se passe comme ça: c'est le coef multiplicateur qui est diminué et pas la fréquence du bus normalement...
La temp° de 52°C (même si elle a baissé par rapport à 63°C) est toujours bizarre... à quoi correspond t-elle exactement ? MB, CPU ? Si c'est le CPU c'est encore trop élevé pour un Penryn en idle ? Qu'elle est la temp° ambiante de la pièce ? Les ventilos d'alim et de boitier tournent bien ? Les aérations du boitier ne sont pas obstruées ?
Un test que tu peux faire c'est de démarrer Windows en mode sans échec (F8 au démarrage -> sans échec). Lancer cpu-z et voir ce qu'il donne. Cela permettrait d'éliminer ou non la piste d'un problème logiciel.
Enfin bref, tiens nous au courant, c'est vraiment un problème bizarre...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 11:12:28
| Silou78 a écrit : Le FSB est un peu bizarre 357 au lieu de 333, mais bon passons... |
Perso même après avoir démonté / remonté plusieur fois le rad stock / vendetta j'ai toujours pas compris comment ca marchait
Obligé de bourriner.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 11:33:52
Disons que je monte jusqua 80 degrés quand je jou donc ou sa craint, mais bon au moins j'ai plus de FPS maintenant.
Je pense que j'ai peut-etre un probleme de refroidissement mais a coté de sa ce probleme de carte est belle est bien présent je vais donc devoir attendre la 7.3
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:02:45
Bon voilà, j'ai un énorme probleme :
Depuis quelques temps, je me demande pourquoi mes FPS sont peu elevés quand je joue.
Je vous expose ma config obtenu debut de l'été
Q9300, 2 HD4870 512MO Saphirre, 2 GO DDR3, CARTE MERE X48C Platinium,+ infos me demander
Ordi monté entierement par LDLC sauf le ventirad
Donc voila sa fais pas mal de temps que sa me gene et j'ai decidé d'y remedier aujourd'hui.
Au début je me suis dit sa vien de mes cartes graphiques, car le CrossFire je ne connaissais pas.
Mais à la suite d'un test 3D Mark dont le résultat est ici : http://service.futuremark.com/home [...] B152391375
Je me susi dit ; " hé ba non la ya gros probleme de processeur ! "
Mais ais-je raison de m'inquieter en constatant ce 1249 Mhz ?
Si je peux ajouté mais ne liés pas forcement ce probleme, quand je demarre mon Pc, parfois il FREEZE au niveau de la barre de chargement Window Xp.
Donc voila je suis la toute la nuit pour que vous m'aidiez à résoudre ce probleme, et en plus de sa, j'ai un 2eme compte steam a offrir pour celui qui m'aidera (C'est le seul truc que j'ai trouvé pour recompenser la persone car serieusement j'en peux plus)
Ps : Je suis en BTS d'informatique, donc ne me demandez pas non plus si j'ai branché d'alimentation avant de lancé mon PC ^^, je rigole bien sur
EDIT :
Autres infos :
Voila
Aidez moi
Message édité par florian734 le 16-11-2008 à 00:52:37
