SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:19:08
Le manuel de la DFI introuvable ?
http://img.lanparty.tw/Upload/Manual/CM/847505312.pdf
http://img.lanparty.tw/Upload/Manu [...] 505101.pdf
( http://dfi.com.tw/portal/CM/cmprod [...] itemId=441 )
Carte mère géniale...
je l'ai en deux exemplaires
Tu as bien le module karajan et il est bien connecté ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:10:22
super pour le manuel j'ai passer l'aprem a chercher!!!
il faut juste le fixer sur la carte mere ?
rien d'autre? ce n'est pas obligé de brancher un lecteur dessus?
je vérifie si il est bien mis mais je pense que oui!
merci encore pour le manuel c'est cool
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:11:17
Tu veux que je te fasse une photo d'une de mes carte mère ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:39:50
Il faut juste le brancher correctement et pas besoin de connecter un lecteur de CD, ce n'est qu'une entrée ligne classique ![]()
Marsh Posté le 19-04-2009 à 10:34:41
a ben voila !!!!
c'est les 2 cavaliers bleu qu'il y a dessus je ne les ais pas!!!
tu habite ou que je te paye un coup a boire !!
j'etein le pc pi j'essaye !!
Marsh Posté le 19-04-2009 à 10:53:48
sa fonctionne nickel chrome
dit moi tu aurais des conseils pour améliorer les perf du pc: drivers, bios , config bios ??
sur cette carte j'ai:
un AMD X2 64 bit 44000+
4 barrettes de 512 kingston CAS 2
catre graphique XFX 7800 gtx ddr3 512 MO
merci encore ^^
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:36:30
Content d'avoir pu rendre service
Alors, premier conseil : Le dernier bios bien entendu, si tu le trouve pas je le chercherais pour toi.
A64 X2 4400+, ils montent souvent en fréquence j'en ai un qui tourne en 9x250 (soit 2500 MHz et htt 250x4) avec la ram synchro @ 250 MHz, mais moi c'est de la pc 4800 donc capable de tenir les 300 MHz. Mais 4 barrettes, ça tient mal les 300MHZ...
4 barrettes de RAM c'est hyper déconseillé, car le contrôleur mémoire intégré au A64 gère très mal plus de deux barrettes et t'oblige à passer le command de 1t à 2t ce qui fait perdre jusqu'à 30% de bande passante mémoire. Donc, si jamais tu pouvais avoir deux fois 1 Go PC4400 ce serait bien mieux. Si tu dois te contenter de 4x512, essaie de bien optimiser les timings en fonction des puces que tu as si tu peux y passer un peu de temps.
Pour les drivers, n'oublie pas d'aller voir chez AMD, tu as un pack avec plusieurs bricoles dedans (au moins trois de mémoire...) et les derniers drivers nForce pour ton chipset !
En gros, voila...
Je crois que tu dois avoir un topic spécial pour cette carte mère ici d'ailleurs
Au fait, je réside en Essonne ![]()
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:08:39
ou la !!!
c'est hard !! lol
un pitit coup de main pour trouver bios et pilotes veut bien !!
mise a jour du bios sa crains pas ??
apres tous ce que tu me dit je comprend pas trop trop , je ne suis pas trop un chef de l'overlocking
Marsh Posté le 19-04-2009 à 17:51:50
ça se trouve d'occase... de la PC4400 ou DDR600
bios et autres :
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
bios en -1 pour des chips mémoires Samsung TCCD (les plus répandus et qui motent le plus haut sur cette carte)
Exemple de manip : http://www.allquests.com/question/ [...] guide.html
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:00:50
oki merci je met sa de coté parce que j'ai un virus de M.... qui me bloque le demarage de logiciel de protection comme kasperky ...
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:06:44
Très bien les réglages mémoire ![]()
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:04:03
bonjour je viens de monter ma carte mere d'occasion et je n'est pas de son !!!
pouvez vous m'aider ?
a savoir je n'ai pas le manuel et il est introuvable sur le net !!
j'ai vérifier dans le bios le chipset il est en auto !!
je pense que sa dois venir d'un cavalier mais je ne suis pas sur
merci pour votre aide
