Probleme de démarage.
Probleme de démarage. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:36:39
Bonjour a tous je suis nouveau ici.
je vous explique :
J'ai un ordinateur et ma carte mere a griller donc je l'ai remplacé par une asus P5QL Pro. en ce moment j'ai un intel core 2 duo et quand je rebranche tous le pc demare esnuite il se coupe et apres il se redemar et ne s'arrete plus. j'ai tester tout les autre composant un par un a part sur un autre pc donc je me demande si sa ne serai pas une  incompabilité entre le processeur et la carte mere.
si vous savez merci de me dire
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:05:09
sois plus précis merci
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:21:29
bas quand je le demar rien ne saffiche a l'ecran pourtant la carte graphique a été tester et la ram oci et le disque dur et tous ce qui s'en suit. je me demande si mon processeur et compatible avec ma carte mere car je vois que sa qui pourait me faire douter.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:07:58
je vous explique :
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:43:29
oui je ne comprend pas pourquoi mon ordi demar mes n'affiche rien
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:58:57
A tu fais un clear CMOS, si ce n'est pas le cas, lit le manuel de ta carte mère pour trouver ou est le cavalier qui permet de faire ca (c'est un bout de plastique qui fait contacte entre deux broche de métal, il fait 2mm de large et est généralement de couleur verte ou bleu)
Tu éteins ton ordi, tu décale le cavalier, puis tu le remet à sa place initial et tu redémarre.
Mes vente
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:16:59
merci je vais essayer et vous dire si ça marche
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:49:59
j'ai fait cela mais sa ne marche toujours pas aidez moi svp
Marsh Posté le 10-02-2010 à 18:53:25
up svp j'aimez des renseignemont si ma carte mere accepte mon processeur
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:50:54
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5QL.html
mais tu n'a toujours pas cité ton processeur !
Message édité par saian78 le 11-02-2010 à 20:51:18
Marsh Posté le 14-02-2010 à 21:57:23
Je me suis renseigner et mon processeur c le E6300 voila je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas aider moi
Marsh Posté le 15-02-2010 à 11:15:18
essaye d'avoir la version de ton bios
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:09:49
comment ça la version de mon bios ? j'aimerais savoir si un intel E6300  et compatible avec une asus P5QL Pro.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:14:12
S'il démarre quelques secondes c'est peut être un mauvais contact... Tu branches ta carte mère hors du boitier en la posant sur le sachet antistatique... Et tu la démarres hors du boitier...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 22:01:53
j'ai deja essayer tout marche et tous est tester c'est pour ça je vois ke l'incompatibilité des deux
Marsh Posté le 20-02-2010 à 21:59:22
aidez moi svp
Marsh Posté le 23-02-2010 à 21:18:55
aidez moi svp
