problème CM ou alim?
problème CM ou alim? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2009 à 18:23:46
j'ai un problème avec mon PC.
Il y a quelques jour après avec voulu installer un troisième DD, le PC n'a plus démarré. Les ventillos du processeur et de l'alim tournaient mais le PC ne boutait pas.
J'ai tout demonté (rebranché ma config d'origine (2 DD+graveur)) et là, j'ai pu le redemarrer en enlevant 2 deux des 4 barettes de RAM.
Le lendemain le PC ne demarrait plus du tout (aucun ventillo ne tournait).
J'ai débranché un DD et le graveur, et avec cette config le PC redémarre. Depuis pour pouvoir accéder à mon graveur (je n'ai pas essayé avec le deuxième DD) je demarre mon PC, un fois qu'il a bouté, je branche le graveur, je fais un reset et tout fonctionne.
Je ne sais plus où j'en suis.
A votre avis c'est la CM ou l'alim qui est en train de rendre l'ame?
Message édité par lat63300 le 18-09-2009 à 19:56:43
Marsh Posté le 19-09-2009 à 11:09:43
Tu ne donnes aucun renseignements sur ta config mais la c'est ton alimentation qui ne tient pas le coup. Pour avoir 3 hdd il te faut une alimentation au moins de 500W et de marque , pas des no name ou autres cochonnerie que l'on trouve partout. Si tu une assez grosse carte graphique + graveur + plus pas mal de ventilo pour refroidir, alors la c'est une 700W pour bien assurer.
A ta place je commencerais a regarder par la , car si ta CM était défectueuse elle ferait l'anomalie en permanence.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 19-09-2009 à 11:34:08
"Pour avoir 3 hdd il te faut une alimentation au moins de 500W"
pas obliger avec une alim 400 w 80+ il n'aura pas de probléme mais c'est vrai que sans ça config c'est dur de l'aider le pauvre.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 19-09-2009 à 11:46:52
une 80+ :) je ne voulais pas l'ammener trop sur des alim un peu cher mais il est vrai que une bonne 500W tu peux en mettre ;)
Marsh Posté le 20-09-2009 à 11:48:48
Merci pour votre aide.
Ma config d'origine etait la suivante :
Cm, asrock
Proc, atlhon 3700
2 DD
Cg: Geforce FX 5200
un graveur de DVD
et 4 barettes de RAm (512Mo par barette)
alimentée par une alim Antec de 430W
et maintenant je ne peux démarre qu'avec 2 barettes et un DD
