Probléme de prise en charge de mémoire, - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2012 à 11:10:33
Dans le Bios,il faut aller dans les parametres d'Overclocking et fixer les frequences sur 2133Mhz (du PC17000 quoi
Ensuite je sais que les voltages doivent etre un chouilla plus elevé quand tu met 4 barettes de RAM,tjr dans le menu Overclocking du Bios,tu augmente doucement par palier le VTT et PLL voltage (me rapelle plus des noms exact
Dis nous deja sa
EDIT:
Au passage teste tes barrettes une a une sur tous les slots memoire ![]()
Marsh Posté le 03-09-2012 à 11:29:35
Ok, merci avatar 66 je vais regarder à sa, merci pour le coup de main, je teste sa se soir merci ![]()
Marsh Posté le 03-09-2012 à 11:32:48
| era34 a écrit : Ok, merci avatar 66 je vais regarder à sa, merci pour le coup de main, je teste sa se soir merci |
Mais je t'en prie
Dis moi si cela a fonctionné avant de me remercier
EDIT:
Verifie aussi sur l'emballage de tes barettes a quelle voltage elles fonctionnent pour une frequence de 2133Mhz, et fixe ce voltage dans le menu d'Overcloking,section RAM
(cela doit etre compris entre 1.5v et 1.65v )
Marsh Posté le 03-09-2012 à 09:56:11
Je viens de monter mon nouveaux PC, tourne sans soucis sauf pour les 16GIGa de mémoire G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 ARES CAS9, aprés le montage, la premiére fois le PC à refuser de booter, je démontes donc les mémoires, et met une seul la le PC démare sans soucis, je met à jour le bios de la carte mére Asus P8Z77-V PRO, reinstal les quattre barette même probléme, installe uniquement deux barette, la je n'ai aucun soucis, sa marche sans problémes mais pas quattre, dans le bios elle sont reconnues en 1600 pas en 1700 déjà, aurriez vous une solution à se probléme , attendre une nouvelle mise à jour?
Merci pour toutes réponses,
Mavier Jean-Claude
Ma comfig :
Intel Core i7 3770K 1
G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 ARES CAS9 1
Asus P8Z77-V PRO 1
Voila;
Un grand merci à tous
