changer carte graphique ou pross cm et ram? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2011 à 15:15:45
ReplyMarsh Posté le 22-06-2011 à 15:24:13
Le E8400 est encore vaillant si overclocké mais c'est évident qu'un QuadCore serait l'idéal.
Néanmoins, selon la résolution, une 560Ti voir une 570 mettrai un bon coup de fouet, je partirais sur un upgrade GPU pour ma part.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 17:03:53
je suis sous 64bites, donc un peut de mémoires en plus, et une bonne cg et je devrait être partie pour un moment? mon 8400 ne va pas trop brider la cg?
sinon cm + pross et mémoire vous prendriez quoi ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 17:14:25
J'ai bien précisé overclocké pour le CPU.
Si tu doit faire un choix entre l'update du CPU ou de la CG+RAM la deuxieme solution va clairement etre celle qui t'apportera le gain le plus net en performances brutes.
Après on est pas devins, rien ne garanti que le E8400 ne sera pas un facteur limitant pour ce jeu qui n'est pas encore sorti.
On peut seulement se référer à la configuration recommandée (en sachant tous les écarts que cela implique) pour BF3. D'où mon conseil, upgrade RAM+GPU et voir ce que ca donne. Je pense pas que ça sera injouable mais le quad sera un plus quand tu auras les moyen de mettre à jour ta config.
D'ailleurs ca me fait penser que là tu va devoir acheter de la DDRII au prix fort puis de la DDR3 en changeant de plateforme. Un upgrade complet serait plus judicieux mais le budget ne le permet pas apparemment.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 17:19:28
pour sa que je pose la question ram + pross + memoire , si j achete une cg maintenant , que je reste comme sa et si j arrive a changer le reste a la sortie de bf3, si jai une idée de se que je vais prendre cela serait pas mal,
Marsh Posté le 22-06-2011 à 19:10:34
ReplyMarsh Posté le 22-06-2011 à 23:13:08
ok merci je vais voir un peut du coté de la mémoire et de la cg
Marsh Posté le 23-06-2011 à 00:04:45
La 4890 reste encore très performante, elle est un peu en dessous d une 6850 (dx11 en moins et bcp plus de conso par contre)
Ton cpu est loin d être obsolète aussi
2GO sont courts ça c est sûr
mais attend la sortie de BF3 pour voir si ça rame (avec 4go) ou si les effets dx11 en valent la peine ![]()
Marsh Posté le 23-06-2011 à 00:45:54
bon je vais dejas me trouvé de la mémoire
Marsh Posté le 23-06-2011 à 14:56:25
en fait j avais 2x1gigas qui trainais sur mon bureau car mon pc ne voulais plus démarrer du jour au lendemains avec des bip en prime, j avais donc enlever 2 barrettes et cela remarchais, la j en est remis 1 cela remarche, quant je met les 4 sa bip, donc je v est resté sur 3 gigas et voir si cela suffira, j ose pas trop en racheter si sa déconne,
Marsh Posté le 23-06-2011 à 15:45:56
Le mieux serait peut être de mettre des sous de coté pour tout upgrader quand tu en auras les moyens non ?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 15:49:05
je crois que je vais attendre bf3 et oui mettre de coté jusque la .
Marsh Posté le 22-06-2011 à 09:17:03
bonjour.
je voudrait Upgrader ma configue en vu de battelfield 3, mais n ayant pas les moyens de tout changer je me demandais se qu il serait le plus intéressant pour moi, changer ma cg ( je voudrait passer chez Nvidia ) ou le reste, en sachant que je garderait l alim ( corsaire 620w, le boitier et les dd )
et aussi qu elle modèle prendre que se soit la cg ou le reste, cela fait un moment que jai arrêté de suivre l évolution des ordi et je suis un peut paumé.
merci d avance
Intel Core 2 Duo E8400
Gigabyte GA-EP45
2 giga de memoires
CG 4890 VaporX
2 dd de 160GG en raid 0 (Windows 7)
1 dd de 640GG
1 dd de 500GG
http://battlelog.battlefield.com/b [...] urites/pc/
