Probleme cdrom/canal ide - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 22:31:20
ide2 et 3 activés dans le bios?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 22:43:36
ben je cherche l'option pour le verifier/modifier, je la trouve pas, le manuel de la cm est plus que rudimentaire.
la version de mon bios est AMI 8.00.11
ds Standard CMOS Features g:
IDE Primary Master [not detected]
IDE Secondary Master [not detected]
IDE Third Master [Maxtor 6Y080L0]
IDE Third Master [Maxtor 6Y080P0]
En dehors de ca, je c pas trop.
Notez que le bios indique IDE third, alors que le manuel designe le meme comme etant le 1.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:40:20
Il faut un master et un slave sur chaque canal, non ?
Pourquoi n'as-tu que des master ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 00:06:48
heu, sorry, c le copier/coller, c'est master pis slave pour les 3
Marsh Posté le 29-10-2004 à 00:14:11
Je crois que cette carte n'a qu'un contrôleur IDE normal , 2 contrôleur raid et un Sata.
Regarde s'il ne faut pas installer des drivers pour les contrôleurs raid pour les activer. Tu ne pourrais pas y utiliser tes DVD/cd-rw mais seulement les disques durs. regarde ta doc.
Le contrôleur Sata ne s'utilise qu'avec des unités Sata.
Des adaptateurs pourraient transformer le Sata en Ide normaux (Pata)
Vérifie si tu as mis les jumpers des disques correctement. Il faut un master au bout de la nappe et un slave au milieu.
Edit : il faut activer les contrôleur Raid dans le bios pour les utiliser.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:42:48
J'ai aussi acheté cette CM et j'ai le meme probleme.
Pourtant sur le site de MSI il precise que le controleur IDE RAID est compatible ATAPI IDE (http://www.msi-computer.fr/index.php?page=13&id_type_produit=8&id_prod=259).
Contrôleur IDE RAID VIA6410
- 1 contrôleur IDE Ultra DMA 66/100/133
- Compatible ATAPI IDE
- Compatible EAID 0, 1 et 0+1
- Jusqu'à 2 périphériques Ultra ATA 133
Ta remarque sur le RAID me semble pertinente : es tu sur qu'un controleur IDE RAID ne supporte que des HD ?
Nota :J'ai envoye un mail au support technique de MSI pour avoir une explication.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:50:05
Bonjour,![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je viens d'acheter une nouvelle carte mere, MSI 915P/G combo, avec 3 canaux ide
dessus.Le problème est qu'on dirait que les canux 2 et 3 sont inactifs, en tout cas, impossible de faire fonctionner quoique soit dessus, (cdrom,hdd en autre).
Mais tout fonctionne sur ide1 avec la meme config, ce n'est donc pas les perif qui sont defectueux ou mal config au niveau des jumpers.
Avez vous une idée?
Merci d'avance
