Problème chanel B???? GA-Z77X-UD3H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:57:03
Peut tu me dire ou trouver la révision de la carte mère pour faire la maj BIOS?
Car j'utilise HWInfo et celui-ci me met comme "MainboardVersion" x.x ....
Car j'ai peur de faire une connerie en ne mettant pas la bonne mise a jour
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:13:51
si tu arrive encore a accéder au BIOS ça doit être indiquer dedans, sinon je sait que CPUZ le dis.
sinon t’embête pas, va chez gigabyte et télécharge un BIOS http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =4153#bios
mais avant, tu a démonté le processeur quand tu a souffler le ventirad ?
si oui, tu n'aurais pas tordu des pins ?
et ta carte mère a 2 BIOS, t'es sur le quel ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 15:42:01
1-CPUZ ne me le dit pas
2-Je ne peut pas télécharger n'importe quel BIOS..
3-J'ai un i7, donc il n'y a pas de pin
4-Pas compris l'histoire des 2 bios
Marsh Posté le 19-01-2014 à 20:31:48
Aucune idée sur le bios ou je suis, c'est le "3d".
Pour la maj, pourquoi la F17 et pas la F16?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 21:55:07
J'ai trouvé c'est écrit sur la carte mere. Je suis en "rev: 1.0"
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:13:28
tu doit avoir un interrupteur sur la carte mère pour basculer d'un BIOS a un autre.
lis le manuel et au pire télécharge le chez gigabyte, il est peut être plus complet.
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 153#manual
pourquoi la F17 ? parce qu'il y a indiquer "Improve system compatibility"
et que la F17 a dans tous les cas la F16, sa serais con sans ça, non ?
mais vérifie quand même les pins de la carte mère, si tu a démonté le processeurs.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 09:41:34
Juste un mot sur le pc d'un ami pour te dire que tu avais raison. Il s'agissais bien d'une pin tordue, dsl d'avoir autant de temps a te croire mais je ne me pensais pas aussi con. Bref, j'ai essayé de la remettre droite le plus doucement possible avec le plus petit tournevis et la pin à pétée... J'ai actuellement recommandé une nouvelle carte mere, je viendrais reposter si ça me le fait toujours ou pas mais je pense bien que tu avais raison.
merci de ton aide, a bientôt.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 11:48:29
Matériel:
-memoire_DDR3 G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz - CL9-9-9-24 | F3-12800CL9D-8GBXL Dual Channel - CL 9-9-9-24 - Compatible Sandybridge - 1.50V
-carte_mere GIGABYTE GA-Z77X-UD3H | Chipset Intel Z77 - Socket 1155 - DDR3 - 3x PCIE 16X 3.0 - 2x SATA3 - 2x eSATA3 - 1x mSATA - USB 3.0 - HDMI/DVI/VGA/DP - ATX
Je viens de démonter entièrement mon PC afin de changer le ventirad et de le dépoussiérer. Pour un problème de Boot sur le BIOS, j'ai également appuyé sur le "bouton" "SW CMOS".
Malheureusement depuis que j'ai fait ça, il m'et impossible d'utilisé le channel B de ma carte mère... Il m'est donc impossible de remettre le "DUAL channel" .
A l'allumage, le PC s'allume, "bip" une dizaine de fois puis redémarre, et ce a l'infinie... L'afficheur sur la carte mère affiche le code 51, ce qui correspond à :"Memory initialization error occurs".
Que dois-je faire? J'ai cherché sur des forum et je ne trouve pas la solution...
Voici quelques infos sur ma config:
Merci d'avance !!!
