probleme cartes mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2013 à 17:05:18
Se serait bien d'avoir ta configuration complète ainsi que la marque et le modèle de ton alimentation.
Si tu peut avoir un pote qui peut te préter une alimentation pour testé et exclure cette piste est un plus.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 17:18:00
salut
il faut test les composant un par un ( commence par l alimantation d abord comme le mentionne bibi )
pour les disque dur tu peux les mettre dans un autre pc mais il faut que la carte mere a un port adéquate ( sata ou ide )
Marsh Posté le 21-05-2013 à 19:11:56
bonjour et merci pour vos réponses.
non je n'ai personne qui peut m'en prêter.
je regarde les caractéristique de l'alim
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:31:58
voilà, tout d'un coup, mon ordinateur s'est éteint et il ne s'allume plus désormais.
Les ventilateurs tournent à fond, les trois, le bouton démarrer n'a plus sa couleur bleue habituelle, pas de son de la carte mère puis le pc s'éteint, n'ayant rien affiché.
J'ai donc démonté la bête, nettoyé la bête, mais rien n'y fait, quant je branche le connecteur p2 à la carte mère, le pc s'éteint. si je ne le branche, il tourne dans le vide.
est ce donc la carte mère ? l'alimentation ? ou un autre problème.
j'ai démarré avec le min, pas de périphérique, ni de carte mémoire...
donc... je ne sais plus que faire.
je me demandai aussi, à quoi sert le connecteur P5...
je me demandai aussi, si je rachète un pc, est ce que j'aurai la possibilité de monter les anciens disque durs sur le nouveau ou est ce que le connexion ne seront pas les mêmes, sachant que l'ordinateur a 3 ans...
merci par avance.
