Diagnostique de panne sur carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2017 à 20:48:58
Hello, merci de nous détailler ta config !
Marsh Posté le 19-12-2017 à 21:07:29
Tout ce pavé ultra détaillé... Et pas UN mot sur le matériel. Chapeau !
Alimentation ou carte graphique, en l'état des infos....
Marsh Posté le 19-12-2017 à 21:23:25
J'attendais vos questions!
Windows10
Gainward Gtx 680 4gb
Alim Akasa Venom Power 850W
CM RampageIVFormula
CPU I7 3820
2x4Go Ram Corsair Vengeance
Marsh Posté le 19-12-2017 à 21:27:37
La 680 est une carte un peu ancienne, elle semble être la 1ere sur la liste des coupables.
L'alimentation est correcte mais modèle ancien > 5 ans non? 2e intention.
Un test croisé de la carte graphique sur un autre PC est malheureusement la seule solution pour diagnostic.
Marsh Posté le 19-12-2017 à 21:36:37
Je m'attendais malheureusement bien à cette réponse. Et dans l’immédiat j'ai pas de solutions pour effectuer un test croisé sur une autre machine.
Au sujet de l'alim, j'ai déjà du remplacer ma première alim haute gamme après 6 mois d'utilisation (qu'il n'ont jamais voulus remplacer ni rembourser, elle fonctionnait parfaitement pour eux).
L'alim actuelle a été acheté en 2014
Marsh Posté le 19-12-2017 à 21:40:16
| Istr0 a écrit : J'attendais vos questions!   |
Marsh Posté le 20-12-2017 à 00:02:19
salut,
vu les symptomes :
  carte graphique : 98%
  autre pb : 2%
tester boitier ouvert, et voir si les ventilos de la cg se mettent en route en charge, et/ou vérifier temp.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:53:50
Salut Erickred,
Les températures sont toutes bonnes et les ventilos de la CG fonctionnes parfaitement. Les autres ventilos fonctionne également.
Marsh Posté le 19-12-2017 à 20:39:19
Bonsoir,
J'ai besoin d'être certain que les pannes sur mon PC proviennent bien de ma CG, avant d'en racheter une.
Hier soir mes 2 écrans se sont éteint en plein jeu, Windows10 a continué de tourner correctement après ça.
J'ai effectué toutes ces manipulations sans succès:
(aucun signal sur les ecrans et 1bip long puis 3 cours -> No VGA detected)
Testé sur les 2 DVI, HDMI, duallink.
Testé sur un autre port PCI
Remplacé le cable d'alim PCI
Températures ok
J'ai ensuite fait un démarrage sans l'alimentation de la CG et là mon écran c'est enfin rallumé avec un message type " reconnecté l'alim de la cg".
Chose que j'ai faite, et j'ai réussi a récupérer mon affichage. Je retourne jouer et bim rebelote.
Je recommence la manipulation (démarrage sans l'alim...) et depuis, plus d'extinction d’écran tant que ma carte graphique n'est pas sollicité. J'ai tout de même eux de gros bug d'affichages sur Windows avec de grands rectangles et des clignotements...
Mais maintenant au démarrage j'ai un bip long suivi de quatre bip courts -> Echec d'un composant matériel.
Edit:
Windows10
CM RampageIVFormula
CPU I7 3820
Message édité par Istr0 le 19-12-2017 à 21:45:52
