Problème de carte mère NF7S
Problème de carte mère NF7S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:06:25
J'ai un ami dont la carte mère à claquée en éssayant de brancher la prise IEE 1394 de son boitier.
Donc après avoir déterminé que c'était la carte mère qui ne fonctionnait plus, il a racheté une carte mère dont il m'as laisser les soin d'installer.
Donc son ancienne carte mère est un abit AT7MAx 2 (via KT400) (je suis pas sur du nom de la carte mais du chipset)
La nouvelle est une NF7S
Son proc un Athlon 2600+ en FSB 166 et sa carte graphique une GF 4 Ti4200  et sa ram fonctionne.
Je remonte le tout
je rallume, çà fonctionne.
JE règle le bios et au moment de tester le démarage en mode sans echec pour récupérer des données sur son disque principal le pc s'arrette et j'entend une sirène, je me dis que celà dois être du à la température, je regarde dans le bios et son proc est à 58° certe un peu chaud mais pas de quoi s'affoler.
Je monte donc la valeur de l'alarme pour ne pas être dérange mais en fait çà ne règle pas le problème et je n'arrive aps à démarer.
Donc si les pocesser de NF7S (j'en ai une) pouvais m'aider à déterminer l'origine de cet alarme celà m'aiderai bien.
Si vous avez besoin d'info n'hésitez pas à demander.
