Quel composant est defaillant sur cette Carte graphique :Screens - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:06:13
euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh pourquoi pas les drivers déjà ?
Apres essaye tjs de downclocker le GPU et apres la ram tu trouveras le fautif.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:07:06
j ai les dernier catal pris sur le lien donne dans le topic unic ...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:31:56
C est ma premiere carte ATI et il s avere qu elle foire ... je pense que je vais retourner chez nvidia
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:41:59
G une 9800 et aucun pb sous farcry. je pense que la ram de la CG doit être morte. T's ce pb sur d'autres jeux ou seulemnt sous fc
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:50:21
j ai hitman , vais tester.mais par exe 3dmark fonctionne.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:54:47
Retente une installation de drivers après avoir bien nettoyé (Driver cleaner  ou un truc comme ça).
Il arrive qu'une intallation de driver foire
Il arrive aussi que la carte ait chaud durant les températures estivales ...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:16:46
J ai ce prob QUE sur farcy ... faut un patch pour le jeu ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:18:53
| VPS a écrit : C est ma premiere carte ATI et il s avere qu elle foire ... je pense que je vais retourner chez nvidia   |
t'asmuses ^pas à ça !!!!!
Va de Retro SATANAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Citation : comment ?  |
Télécgharges memtest86 ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:30:31
| Starconsole a écrit : t'asmuses ^pas à ça !!!!!
complique ce soft , ya pas un autre ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:31:02
ben teste et on verra.
La ram peut poser des problèmes graphiques en cas de prob...
 (experience inside)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:42:13
mais t as pas un autre soft de test ? j ai pas de lecteur disquette sur mon pc
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:43:01
recherches sur ce forum le CD Ultime de Boot, un truc comme ça ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:44:54
je l'ai fait pour toi
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
tu auras memtest sur un CD
TU VOIS KE LE FLOPPY C UTILE ! ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:47:11
je vais paraitre de mauvaise foi , (et pourtant non) mais je n ai pas de cr vierge. Si ca peut aider , j ai deja joue a far cry avec cette meme barette ram , mais sur une gef4 ti et ca marchait impec ...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:09:41
ce que je comprend pas c est que ca arrive juste sur ce jeu la
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:09:50
| ludo021288 a écrit : G une 9800 et aucun pb sous farcry. je pense que la ram de la CG doit être morte. T's ce pb sur d'autres jeux ou seulemnt sous fc   |
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:16:22
| Starconsole a écrit : ben teste et on verra.   |
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
T'as pas des sources histoires d'étayer ce que tu dis parce que là, moi j'ai jamais vu la ram de la CM (c'est de celle-là que tu parles puique tu proposes de la tester) influencer sur la qualité graphique dans un jeu (je parle d'artefact
En sachant que la texture de la map, shaders et toutes ces joyeusetés, ne passent pas par le CPU (et donc par la ram), ça me semble difficile d'en voir l'influence sur le jeu.
Par contre, une réinstall de Directx ne ferait sûrement pas de mal (apparement seul les PS 2.0 sont touchés (ou autre chose de DX 9.0), puisque Hitman passe nickel)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:20:01
Par contre, ce n'est pas les symptômes d'une ram de CG fatigué (des traits anguleux et instables)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:23:37
Don selon toi ce n est pas la ram de la CG qui est en cause ? mais quelle est la partie de la carte chargee de traiter ce qu on voit deffectueux dans Far Cry
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:24:30
Je penche pour un pbm logiciel (t'as essayé de lire ce que j'ai écrit?)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:26:00
Sinon si c'est un pbm hardware, c'est le core qui a trop chaud, mais je pense pas trop, ça aurait fait crashé le système au bout d'un moment.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:31:12
en principe quand tu as des artefacts c'est pcq la ram de la carte 3D n'arrive plus à suivre. La refroidir règle en général le problème.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:38:52
si tu as les cata 4.5 revien au 4.4 sa marchera mieux et t'auras plus ce blem
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:48:54
Merci a master P , qui a tenu un raisonement intelligent
Type d anomalie>source du probleme>log deffectueux
Je viens d installer directX9 et ca marche bien , mercia  toi
Trop chaud ca m etonnerai sinon les autres jeux ne marcheraient pas , et puis bon cette carte est quand meme cense fonctionner a sa frequence d origine ...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:36:11
| Master p a écrit : Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?    |
ce qu'il faut pas entendre (lire) parfois
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:40:14
Alors tu fé un test de RAM défectueuse  sur ASUS CUV4X + P3 733 MHz + 512 Mo PC133 DEFECTUEUSE ki passait à PC100 et pas à 133 (changement de machine en fait...
) Et tu verras Command & Conquers Generals tout buggué graphiquement (bon pas tout à fait le même type de bug d'affichage... c'était plutôt comme une altération des couleurs...) à cause de cette ram, et ki ramait assez fort.
Avec de la RAM bonne, plus de pb, et en plus le jeu ramait plus !
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:46:05
Quand la ram est le probleme ca le fait dans tous les jeux pas juste dans farcry. La cé un probleme de drivers Ati. Ati pour les drivers cé pas encore ca!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:49:12
| homer666 a écrit : Quand la ram est le probleme ca le fait dans tous les jeux pas juste dans farcry. La cé un probleme de drivers Ati. Ati pour les drivers cé pas encore ca!   |
je prenais juste un exemple
ça le faisait pour tous mes jeux SAUF 1: Worms Armageddon
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:49:31
2e troll de ce topic apres "C est ma premiere carte ATI et il s avere qu elle foire ... je pense que je vais retourner chez nvidia"
. Si tu te renseignais un peu sur ce dont tu parles tu te rendrais compte que Far Cry aussi beau et gningningnin... soit-il, il est également un beau nid à bugs graphiques divers et variés. Alors s'en servir comme argument pour décrier ATI c'est fallacieux et maladroit. Maintenant je veux bien admettre que bien entendu les drivers d'ATI comportent des bugs, tout comme ceux du concurrent...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:52:59
| TotalRecall a écrit :
c
clair!!!
y'a qu'a trop OC la ram des CG pour s'en rendre compte!
moi ca me parait suspect que la carte ne foire qu'avec ce jeu,mais vu que c un jeu qui necessite enormement de ressources il est possible que seulement ce jeu la la fasse vriller!
donc deja change ls pilotes par une version plus ancienne,ou alternative,puis essayes d'autres gros jeu genre painkiller etc... histoire d'en mettre plein la bouche a la carte,et si vraiment ca continue a foirer sur ces jeux la aussi la carte est cuite!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:21:52
Ben il arrive bien à bugger tout seul même sur une carte qui marche
Mais c'est surtout qu'il exploite à fond les pixels shaders (eau), et c'est LE meilleur effet pour se rendre compte d'un OC excessif, que ce soit du GPU (pti points blancs) ou RAM (déformations géométriques)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:04:56
Vous avez une idée d ou ca peut venir ça ?
J ai une Sapphire atlantis 9800pro pas o/c
