Problème de carte mère
Problème de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2014 à 20:54:42
Bonjour je viens sur ce forum suite a un problème que j'ai eu sur mon pc, problème que j'explique içi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0882_1.htm
En gros j'ai voulu passer a 16go de ram donc j'ai acheté une barrette de 8go en plus des 2xgo que j'avais.  J'ai monté ma barre de 8 sur le port 3 ..Ensuite j'en ai profité pour dépoussiérer un peu j'ai donc retiré la carte graphique puis je l'ai replacé.
Mon problème arrive maintenant,  j'ai brancher mon alim et la j'ai découvert avec stupeur que mon pc tournait pendant environ 10s puis s'arrêtait brusquement en continue. J'ai essayé de trouver la source du problème sans succès.  Merci de votre aide futur et de votre soutien en ces moments difficiles :'(
voici ma config :
i5
Cm : msi z77a g43
Cg : gtx 760 msi
8go ram ddr3
Alim 700w coolermaster
Ssd 120go
Dd 1to
On m'a donc conseillé de faire un clear cmos. Je ne sais pas si vous etes un peu au courant de comment il faut procéder sur ces cartes mère mais il faut relier avec un cavalier les deux pin d'effacement CMOS. Comme les gars de msi ne fournissent aucun cavalier, j'ai du utiliser un tourne-vis.
Cependant j'ai toujours le meme problème, pensez que ma carte mère est défectueuse ?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 21:19:57
Tu as enlevé la barrette de 8go ?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 21:31:14
+1 J'ai eu le même problème avec une barette neuve un jour
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:37:03
Oui bien sur je l'ai directement enlevé :/
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:53:04
Carte mère morte?
Tu peux essayer tes composants sur une autre carte mère ?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-12-2014 à 06:49:28
Non, vous pensez que je dois changer ?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 09:10:08
bonjour,
donc tu avait 2X4 Go, sur quel port au départ? (2et4 normalement)
et tu a mis 1X8 en plus sur le port 3,c'est ça?
 avec 3 barettes c'est souvent le b...d'ailleurs sur la notice c'est 1,2 ou 4 barette
refait un clear cmos et remet les 2X4 sur les ports 2 et 4 si tu a pas essayer comme ça,sinon les 4Go une par une sur chaque slot
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
