Problème PIN carte mère CPU FAN - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2014 à 22:34:08
Bonsoir djidano,
le "petit bout blanc" n'était pas là pour "bien maintenir le connectique sur les pins" mais pour ne pas se tromper de sens (ça s'appelle d'ailleurs un détrompeur). Si ça fonctionne comme ça, laisse-le, ça t'évitera que le PC ne boote pas avec le message "CPU fan error", ou quelque chose dans le genre. Après, souvent dans le BIOS des CM il y a une option à activer pour éviter ce type de message d'erreur (notamment en cas de WC) mais bon...
edit: en plus (suivant tes réglages dans le BIOS), le système est configuré pour que le ventilo CPU accélère en cas de charge de celui-ci, donc ce serait dommage de s'en passer en le branchant sur une autre prise
Marsh Posté le 03-08-2014 à 23:07:20
Merci pour ta réponse Tigrou
ce qui est bizarre c'est que depuis que le détrompeur est parti de la cm le cable ne tient plus aussi bien qu'avant  , j'ai réussi a bien l'enlencher donc pour le moment le ventilo tourne bien .
Marsh Posté le 04-08-2014 à 01:29:25
Peut-être qu'il ne tient plus aussi bien qu'avant mais ce n'est pas bien grave, tant que le câble ne se barre pas... De toutes façons, même s'il vient à se débrancher, aucun risque de faire cramer ton proc' par exemple; des tas de sécurités sont là pour l'en empêcher. Et puis si vraiment ça se produisait (peu probable, un PC ne bougeant pas vraiment), bah saurais où le re-brancher
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:34:01
Bonsoir ,
J'ai regardé aujourd'hui l'interieur de mon pc et à ma grande surprise les pins du CPU fan , enfin ce n'est pas exactement les pins c'est le petit bout blanc qui permet de bien maintenir le connectique sur les pins qui est cassé .
N'y a t'il pas moyen que je branche le ventilo du processeur sur un cha fan ou pwr fan ?
