Problème carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2009 à 00:11:49
Tu avais déjà monté un PC avant?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 00:34:12
Hello.
Questions d'usage:
1) tu as branché le connecteur 4 pins en plus du 24 pins d'alim?
2) aucun doute sur le montage du processeur? pâte thermique appliquée en fine couche, bon contact
3) entretoises bien sur mises entre la carte-mere et le boitier?
4) les ventilos du boitier et le ventilateur CPU tournent a l'allumage? et le disque dur?
5) est-ce que l'ordi bippe au démarrage
voilà pour commencer.... ![]()
Marsh Posté le 25-03-2009 à 14:36:23
@James : Oui j'ai déjà monté des PCs avant
@ Zonka : Connecteur 4 Pins Branché
               Processeur installer correctement pate thermique aplpliqué en noisette au centre de celui-ci
               Les entretoise sont bien la et les vis bien enfoncé dedans
               Les ventilos tournent à l'allumage et le disque dur (je le sens en le touchant) s'allume
               C'est la que sa m'inquiète (pour une fois qu'on veux en entendre
) il n'y a aucun BIP
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:44:17
Il s'allume puis s'eteint ou il s'allume et ya rien qui vient?
essaye de demarrer avec le strict minimum: proco ram sans hdd sans lecteur
Marsh Posté le 25-03-2009 à 17:14:10
Il s'allume et il n'y a rien qui vient
Aucun BIP, pas d'image, mais il continue à tourner
Marsh Posté le 26-03-2009 à 22:39:00
Oui déjà essayer mais sans succès
Tout démarre mais pas d'image
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:29:07
Bonjour a tous,
Pour eviter de faire un enieme doublon sur la question, je me permets de poster ici mon souci, en esperant que ca aide lahoperii aussi
Mon PC ne demarre plus. Rien a l'ecran, pas d'acces au BIOS. Pas de bips.
Les ventilos, LEDS en facade, les disques durs et le ventilo du CPU tournent.
CPU: Athlon 64 Dual Core AMD2
Carte Mere: Gigabyte GA-M55plus-3SG (rev 2.1)
Ce que j'ai essaye :
- test avec differentes barrettes de RAM, en reduisant a une seule barette sur le 1er slot.
- tout debrancher, ne laisser que le Proc, la RAM, l'alimentation 24 et 4 pins + les connecteurs speaker/power sur la CM
- Enlever la pile de la CM plus de 2min pour reset CMOS
- Ai detache la CM du boitier, craignant un faux-contact, mais en vain..
J'ai demonte le ventilo du processeur pour y jeter un oeil. Pas de traces de brulures. La pate thermique reliant le CPU au ventilo est toute seche et "s'effrite" si je passe le doigt dessus. Le ventilo n'a eu aucun probleme a se detacher du CPU. (Comme si la pate thermique ne les reliait plus)
Je compte "refaire" la pate thermique entre CPU et ventilo, mais a part ca, je suis a court d'idees de tests a effectuer pour determiner si le probleme vient de la CM ou du proc, avez-vous quelques suggestions svp ?
Je n'ai pas d'autre CM ni d'autre processeur sous la main.
Le probleme est survenu apres une exctinction dans les regles du PC, pour y ajouter une carte PCIe. Je l'intalle, le rallume et...silence radio, pas de bip pas de demarrage mais les peripheriques et ventilos tournent.
Merci d'avance pour vos suggestions !
(PS: Desolee, pas d'accent sur mon clavier..)
Marsh Posté le 02-04-2009 à 14:07:23
Petit update:  J'ai teste mon proc sur une autre carte mere, il fonctionne bien.
Resultat, j'ai change de carte mere pour une Asus et tout refonctionne bien.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 19:19:25
J'ai très récemment acheté une carte mère "Asus P5KPL-AM"
J'ais ajouté le processeur "C2D Celeron E1400" avec une alim Cooler Master 430W
Je l'ai mis dessus, avec une barrette de RAM de 2GO
J'ai ensuite brancher un disque dur 80GO,un Lecteur DVD et une carte Graphique "MSI 8600GT"
J'ai brancher le tout, mais impossible d'avoir une image
J'ai ensuite essayer de brancher l'écran directement sur le port de la carte mère mais cela ne chnage rien
Comment réparer ceci ?
Merci d'avance
