Problème Avec Une Carte Mére Msi Fusion Amd 870A - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 14-09-2010 à 23:52:58
Bonsoir,
J'ai acheté une carte mére fusion Amd 870A, j'ai donc installé les mémoires dessus qui fonctionnent en 1066 sans problème à cette fréquence. Mais si j'utilise les ratios Dram pour commuter en 1600, Windows 7 démarre et ce bloque au niveau "démarrage de Windows 7" sans aller plus loin. Il en est de même pour la fréquence 1333, je voudrais savoir comment remédier à ce problème. J'espère une réponse de votre part, merci d'avance.
2 profiles XMP sont présents, mais je ne l'ai utilisent pas.
Description du périphérique DIMM3: OCZ OCZ3X16002G DIMM4: OCZ OCZ3X16002G OCZ Technology - Lien constructeur Mémoire vive OCZ Technology Type DDR3 Format Dimm Norme PC3-12800 - 1600 Mhz Fréquence 1600 Mhz Extreme DDR3-1800 (900 MHz) 1.90 V Champ Valeur Propriétés du module mémoire Nom du module OCZ OCZ3X16002G Numéro de série Aucun(e) Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks) Type du module Unbuffered DIMM Type de mémoire DDR3 SDRAM Vitesse de mémoire DDR3-1066 (533 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module 1.5 V Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Extreme Memory Profile Nom du profile Enthusiast (Certified) Vitesse de mémoire DDR3-1600 (800 MHz) Voltage 1.90 V @ 800 MHz 7-7-7-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-72-0-5-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP) @ 685 MHz 6-6-6-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-62-0-5-11-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
Extreme Memory Profile Nom du profile Extreme Vitesse de mémoire DDR3-1800 (900 MHz) Voltage 1.90 V @ 888 MHz 9-9-9-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-80-0-6-14-7-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP) @ 790 MHz 8-8-8-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-72-0-5-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP) @ 691 MHz 7-7-7-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-63-0-5-11-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP) @ 592 MHz 6-6-6-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-54-0-4-9-5-5 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire Auto Self Refresh Géré Extended Temperature Range Non géré Extended Temperature Refresh Rate Non géré On-Die Thermal Sensor Readout Non géré
Fabricant du module mémoire Nom de l'entreprise OCZ Technology Group, Inc. Information sur le produit
Marsh Posté le 14-09-2010 à 23:52:58
Bonsoir,
Type DDR3
Format Dimm
Fréquence 1600 Mhz
Extreme
DDR3-1800 (900 MHz)
1.90 V
Champ Valeur
Performances mémoire
@ 533 MHz 7-7-7-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Voltage 1.90 V
Voltage 1.90 V
