Problème avec carte mère ASUS
Problème avec carte mère ASUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2011 à 22:13:38
 Je viens de changer une carte mère, pour cause d'orage, par une carte mère ASUS M4N68T-LE V2, en réutilisant le même processeur. J'ai essayé de redémarrer le PC, uniquement avec le processeur d'origine, sans RAM, sans disque dur, ni lecteur cd. Le PC ne redémarre pas, la LED power s'allume en vert fixe, et lorsque j'appuie sur le bouton power, la LED clignote rapidement. Pensant que c'était le processeur qui était en cause, je l'ai remplacé par un neuf, et même chose. Ensuite, j'ai feuilleté la doc de la carte mère , et j'ai fais un CLEAR CMOS, puis j'ai essayé de redémarrer le PC après. En branchant le cable d'alimentation, j'ai vu que la LED power clignote lentement, et lorsque j'appuie sur le bouton power, aucune réaction. Je ne sais pas quoi faire.
 Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci à tous,
Marsh Posté le 24-05-2011 à 00:51:40
Personne pour une petite idée?
Merci à tous,
Marsh Posté le 24-05-2011 à 12:41:47
As tu essayé avec une nouvelle alimentation ?
Cordialement,
Pilpoile
Marsh Posté le 25-05-2011 à 21:35:40
Bonsoir pilpoile,
 Merci de t'intéresser à mon problème. J'ai essayé avec une autre alimentation, et le résultat est le même. Aucune réaction du PC lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage, et la led power verte qui clignote lentement. J'ai même essayé de tester la carte mère sans le processeur, aucune réaction.
 Merci pour tout,
Marsh Posté le 25-05-2011 à 21:44:35
salut
As tu essayé avec une autre CM ?
Parce qu'a priori, je dirais que c'est elle qui a un pb.
J'ai bien pensé à l'alim mais cette hypothese ayant déjà été soulevée....
Marsh Posté le 25-05-2011 à 21:51:38
Bonsoir ackriel,
 merci pour ton intérêt. Sachant que c'est une CM neuve, et que l'ancienne CM est elle pour le coup vraiment HS (un composant a éclaté), je n'ai pas d'autres moyens de tester avec une autre CM.
 Donc pour vous, ce serait la CM neuve qui serait en cause.
Merci à tous,
Marsh Posté le 25-05-2011 à 22:16:56
Question simple, tu dis :
"J'ai essayé de redémarrer le PC, uniquement avec le processeur d'origine, sans RAM, sans disque dur, ni lecteur cd. Le PC ne redémarre pas, la LED power s'allume en vert fixe, et lorsque j'appuie sur le bouton power, la LED clignote rapidement."
Si c'est ce que tu as fait, c'est normal que le PC ne démarre pas... Essaye de le démarrer avec le processeur, la ram, une carte graphique (si elle n'est pas déjà intégrée à la carte mère) et un clavier de branché (certain modèle ne boot pas sans clavier branché dessus). Ce sera déjà un début pour voir ce qui cloche avec ton PC.
"There are two types of companies: those that have been hacked, and those who don't know they have been hacked." John Chambers
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:58:10
Bonsoir chimera2038,
Merci pour ta réponse. Avant de tester la carte mère seule avec le processeur, j'avais tout réinstaller comme à l'origine, avec RAM, disque dur, clavier , souris, et aucune réaction. J'avais déjà eu le même type de problème avec un autre PC, une carte graphique grillée empêchait le PC de démarrer, alors j'ai tenté le coup avec ce PC.
 En tout cas, merci pour tout,
Marsh Posté le 02-06-2011 à 15:41:37
 J'ai fini par trouver la cause de la panne. On m'a suggéré de faire fonctionner la carte mère en dehors de la tour, juste posée sur la table, et hourra elle a démarrée. J'ai essayé de la réinstaller dans la tour, et plus rien. En procédant par élimination, j'ai fini par trouver que le problème venait de la plaque arrière , celle qui est livrée avec la carte mère , et qui s'emboite à l'arrière de la tour pour s'adapter aux différents connecteurs présents sur la carte mère, ports USB, port série, port parallèle, etc. Je l'ai enlevé, et le PC a redémarré. La cause exacte de la panne n'est pas identifiée, peut-être un problème de masse, et l'arrière du PC n'est pas très élégant, mais bon, le PC fonctionne, c'est le principal.
 En tout cas, merci à tous,
Marsh Posté le 02-06-2011 à 15:51:33
Ça faisait probablement court-circuit avec le boîtier, et dans ce cas, pas de démarrage possible. Elle est en métal cette plaque ?
Marsh Posté le 02-06-2011 à 16:51:34
Normalement, ces panels I/O doivent mettre la carte à la masse avec le boitier... même si ce n'est pas indispensable.
Peut-être une fuite de statique sur le boitier lui-même, qui renvoyait du jus sur un composant de la carte... difficile à savoir...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 02-06-2011 à 18:14:01
Ah OK, c'est la plaque I/O ! Je pensais à une backplate de type support de ventirad sous la CM. En effet ce n'est pas normal du coup.
