Probleme Boot P8P67 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2011 à 11:01:12
j'ai une P8P67 Pro et j'ai eu quelques soucis avec. Le premier était un problème de lié à l'isolement de la carte mère sur le chassis. j'ai mis des rondelles isolantes sur la carte mère et cela m'a permis de démarrer le pc. Ta carte mère était elle bien isolée du boitier ?
Par contre, j'ai toujours un soucis de boot, la lumière rouge "boot_device led" reste allumée, même avec un minimum de périphériques branchés (clavier, SSD et lecteur DVD). Je n'arrive pas à rentrer dans le bios, le clavier ne me permet pas d'y accéder.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. D'avance merci
PS: désolé de squatter ton topic, si cela pose un soucis, j'en ouvrirai un.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 12:37:02
Les leds indiquent un défaut qui empêchent la cm de démarrer correctement, pouvant bloquer l'accès à l'uefi.
Si la carte démarre mais sans bip, sans affichage, juste les ventilos : bien regarder si une led rouge est allumée sur la carte mère.
Si c'est la led pour la mémoire, un démarrage en appuyant en même temps sur le petit bouton "mem ok" peut régler le problème et permettre d'accéder au bios pour y mettre les bons paramètres ram.
Dans le cas où c'est la cpu led, il faut bien vérifier que le câble d'alim 12v (prise en haut à gauche) est bien branché. Si tout est ok et que la cpu led reste allumée, c'est soit la cm, ou l'alim, ou le cpu qui a un problème
Bonne chance!
Marsh Posté le 20-03-2011 à 12:55:22
merci mais toutesles led sont ok (off) sauf celle boot_device qui reste rouge. J'arrive pas a voir ce qui cloche
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:24:28
Bonsoir,
@Trublion2 : Tous les test ont été fais avec la CM hors du boitier donc pas de soucis par rapport a un faux contact.
Sinon je n'ai aucun LED qui s'allume.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:25:24
Vu tout ce que tu as testé, là je suis désolé mais je penche pour la cm hs... pour être sûr il te faudrait tester ton matériel avec une autre cm, mais bon il ne reste plus grand chose qui puisse être coupable à part la cm là.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:28:27
Sinon pour le boot device led, pareil, si ça ne veut pas booter sans rien de branché, sans DD, sans lecteur cd, sans rien branché sur les divers ports, que tu as testé avec une seule barette, il y a des chances que la carte parte faire un petit tour du côté du SAV...
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:22:42
C'est bizarre quand même, la CM est neuve ... J'ai pu tester tous mes composants sur une autre CM, tout marche niquel sauf le Proc que j'ai pas pu tester car je n'ai pas d'autre CM 1155 sous la main.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:45:52
C'est sur que ce serait l'idéal mais dur dur de trouver un autre Proc ou CM en Sandy Bridge ^^
Marsh Posté le 21-03-2011 à 01:29:18
J'avais exactement le même problème que toi, avec presque exactement la même config (GTX 570, 2600k, P8P67 pro) a savoir 2 boots, tout qui tourne mais pas d'affichage, j'ai réglé le problème est changeant de slot les barrettes de RAM, tout a fonctionné niquel après ca.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 09:23:34
@Nebtaf : Ah tu as eu de le chance
Sur la mienne j'ai essayé une barrette sur chaques slots, et une autre barrette d'une autre marque sur chaques slots aussi et même problème.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 21:42:25
Je cherche quel ram utilisé donc je check la compatibilité.
Les P8P67 ont l'air ultra péte couille mais il ressort pas mal qu'il faut bouger un switch pour reset config mémoire :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 1&count=67
http://hardforum.com/showpost.php? [...] ostcount=7
Marsh Posté le 26-03-2011 à 11:17:12
Je viens de tester ma config sur une autre Carte mère (Asus Maximus IV), j'ai exactement le même problème, mais sur la Maximus IV la CPU_LED reste allumée en rouge, donc la je pense plutôt que ce soit le Processeur qui soit HS.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 16:21:17
| azerty-100-8 a écrit : Bonjour, |
même chose, cela dit de temps en temps il s'allume, donc je doute que le CPU soit HS.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:59:32
Quel est le verdict ?
Je viens d'avoir les mêmes symptômes sur une machine qui fonctionnait bien jusque là
CM ? Processeur ? Alim ? Memoire ?
Marsh Posté le 18-12-2011 à 15:09:42
C'est bien de demander de l'aide mais faudrait pt'être donner la solution trouver quand ça marche...![[:ofou] [:ofou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ofou.gif)
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:16:12
Desole de poster sur ce topic mais je ne sais pas trop ou cree un neS topic et j'ai un probleme similaire. Mom probleme c'est que j'ai une led rouge et une led verte allumer sur ma carte mere meme quand mon ordi est eteint et elles se trouvent a coter de ma carte graphique j'arrive a boot l'ordi mais l'ecran ne s'allume pas, les 5 ventilos tourne et le 6eme ventilos qui est celui de ma ram tourne aussi mais toujours rien. J'ai deja tout retirer de ma carte mere puis tout remis toujours rien j'ai retirer l'alim tout la nuit je l'ai remis ce matin toujours rien et avant hier j'avais reussis a l'allumer et sa ma mis :windows has been detected probleme hardwere and softwar mais maintenant sa fait plus rien du tout et je sais plus quoi faire et je zais pas c'est quoi qui deconne
Marsh Posté le 18-03-2011 à 19:50:59
J'ai un soucis pour démarrer ma P8P67 sur cette config :
I7 2600K
2X4 Go Corsair Vengeance PC12800 Cas 8
EVGA GTX 580
Seasonic X-Serie 750W
Asus P8P67
OCZ Vertex 2 120Go
WD 1TO Caviar Black Sata 3
Au démarrage je n'ai pas du tout d'affichage, les ventilos se mettent bien en route, mais l'écran reste noir. En fait le PC démarre, se coupe au bout de 2 sec et redémarre avec toujours rien a l'écran.
J'ai testé hors du boitier, sans disque dur.J'ai tenté un Clear CMOS, enlever le CPU et le remettre, j'ai essayé de mettre qu'une seule barrette en testant sur chaque slot, j'ai essayé une autre carte graphique, une autre barrette de ram Kingston, une autre Alimentation. J'ai testé le bouton DRAM_OK. Rien a faire toujours écran noir. Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
