MSI Z87 G45 2 slots ram HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:55:14
Perso je tenterai de ressouder mais il faut s y connaitre un peu et pas faire ça avec une pioche....
Il faut gratter le vernis, regarder quelles pistes sont vraiment coupées et souder un strap...
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:00:55
Moi je bosse en labo rf depuis 15 ans , ça m est souvent utile  ![[:paco fpg:1] [:paco fpg:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/paco fpg.gif)
Trouve quelqu'un qui sait souder et qui a les outils
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:03:06
je vais essayer de trouver ça car c'est pas avec mon fer que je vais tenter le coup
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:08:02
Euh non....
Et faut faire ça sous bino sinon gare aux court circuit
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:15:41
vu les cout potentiel de dépannage, et les risques; une autre Z87, voire meme Z97 d occasion peut etre une bonne alternative (50 à 70e d occasion genre)
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:17:20
c'est ce que je pensais aussi mais j'ai peur de perdre ma License windows c'est une OEM LDLC
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:22:31
essaye de trouver une autre z87g45 en occasion windows n'y verra que du feux
Marsh Posté le 28-08-2016 à 19:25:30
sauf que j'ai un i7 4790kk donc non compatible avec une z87 sauf si MAJ du BIOS... j'ai plus de CPU haswel pour flasher la prochaine
Marsh Posté le 28-08-2016 à 20:28:15
salut, la marque sur ta cm n'est pas très claire sur la photo.
j'éviterai d'y toucher, soudure ou autre...
fait attention au serrage du ventirad, j'ai vu sur certain posts il y a peu, des Cm avec ces chipsets qui avaient tendance à coincer lors de gros serrage du rad au niveau au niveau des rams.
ps:si c'est une licence seven, ça pose pas de souci, juste un coup de tel, si c'est 10 c'est mal barré
Marsh Posté le 28-08-2016 à 20:31:38
pour le moment j'ai mis le rad de intel en attendant la livraison de mon liquide WC, je pense pas qu'il soit trop serrait...
Marsh Posté le 28-08-2016 à 20:47:35
arf, donc la c'est mort pour les pistes, quand on regarde la photo, elles ont bien l'air de partir sur les ports 3 et 4.
test tes ports un par un si pas déja fait.
peut être une réparation de fortune au stylo/peinture conducteur...jamais essayé perso, mais le fer à souder bon courage...
Marsh Posté le 28-08-2016 à 20:55:47
j'ai testé seul les slots 1 et 4 fonctionnent...
plus de dual channel
Marsh Posté le 28-08-2016 à 21:03:00
J'ai bien suivi le circuit et seul les slot 3 et 4 sont touchés!!
je vais garder la CM et passer en 2x8GO sans dual channel
Marsh Posté le 28-08-2016 à 21:54:45
| ririton59200 a écrit : sauf que j'ai un i7 4790kk donc non compatible avec une z87 sauf si MAJ du BIOS... j'ai plus de CPU haswel pour flasher la prochaine |
si tu achètes en occase tu demande au vendeur de te flasher le dernier bios
après dual channel ou pas si tu fais que jouer osef ça change pas grands chose
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:35:36
Je viens vers vous car j'ai foiré en partie ma CM...
En changeant de boitier j'ai rayé ma CM à l’arrière -> 2 slots de ram HS (si je met la ram le PC ne démarre pas)
Photo...
Mes questions:
- c'est réparable?
- avec uniquement 2 barrettes sur les deux premier slot le PC fonctionne normalement, la rayure ne risque pas d'engendrer d'autres problèmes?
- étant donné que seul les deux premiers slots fonctionne adieux le dual Channel, il y a une vrai différence en mono?
- si je décide de changer de CM ne vais-je pas perdre mon windows? vais-je devoir tout réinstaller?
- je joue uniquement à BF3 BF4 battlefront et bientôt BF1 8Go de ram c'est suffisant?
Merci d'avance pour votre aide
