probleme au démarrage d'xp
probleme au démarrage d'xp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:18:40
bonjour a tous,
donc voila j'ai un gros probleme au démarrage de windows XP (Pro) quelques secondes apres le lancement de mon ordinateur j'ai un message qui s'affiche
"Nvidia Boot agent V. 3.0.04
PXE-E61: Media test failure. Check cable.
PXE-M0F: Exiting nvidia boot agent"
donc j'ai essayé de formater et de reinstaller windows avec le CD de windows XP mais apres le formatage et la création de partition il reboot mais rien ne se passe le disque n'a pas été formater je voi pas les partitions que j'ai crée auparavant et il continue pas l'instalation de windows.
Sinon mon dd est un seagate 80GO
processeur athlon XP 2100+
256 ram ddr
carte graphique geforce mx 440
voila j'espere que vous allé trouver la solution parce que moi j'y arrive pas merci d'avance.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:36:39
Commen tu fè tes partitions?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:48:12
avec le cd d'installation de win XP
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:04:06
donc kan tu réinstall winXP tu vire tes partitions(ou au moins ta partition systeme)et tu formate en Ntfs
et après y te di ke rien na été formaté.
DOnc si ca te fè ca essai le "Fdisk" ds un premier tem et sinon si tu peu un formatage "bas niveau".
Visiblement tu a fè quelchose avc ta carte graphique,Nouveau driver?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:06:27
non j'ai rien fait avec ma carte graphique j'ai voulu mettre un autre disque dur et voila ca ma fait ce probleme c'est koi  Fdisk? et un formatage bas niveau?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:12:50
fdisk, cè un prog du dos pour creer des partition quan ta pas installer windows!!
Est tu sur ke tu vire ta partition kan tu réinstall WinXP??
Ta config entiere please?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:21:06
bah quand j'essai de reinstaller windows xp avec le cd bah j'arrive au moment ou il faut formater le disque dur et crée les partitions donc je formate et je crée mes partitions au memem moment il copie des fichier sur le dd et il reboot mais y a marqué qu'il continuera l'installation apres le reboot mais apres le reboot bah rien ne ce passe c'est comme si j'avai rien fait
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:53:39
Donc kan tu met WinXP, o depart il recherche ta config
Ensuite il te met toute les partition kil y a sur ton HDD,
il fo ke tu supprime ta partition Systeme(ou il y a dja windows),"aprè avoir sauvegardé tes truc important kelke part"
ensuite tu fè créer une partition, tu met la taille ke tu veu et tu formate au foramt ntfs, et ensuite tu install winXP dsuus
Cè pas dur ca?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:29:34
j'ai deja formater mon dd puis j'ai deja cree les partitions mais au prochain boot il me montre mon dd non formaté et non partionné
