Problème vraiment étrange : [Bips Inside : lol] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2003 à 10:56:21
Pb d'alim a vu de nez.
Refaits tes branchements électriques (surtout celui de l'alim de la carte mère).
Marsh Posté le 27-12-2003 à 11:36:51
Non ce n'était pas ca, j'ai trouvé d'où celà venait :
Il y avait un conflit avec les disques durs, en effet après débranchement des nappes IDE, tout s'est lancé sans problème, j'ai donc changé le switch du 2nd HDD qui était en auto cable select --> en slave
Voilà. Topic Closed
Merci quand même
Marsh Posté le 27-12-2003 à 09:49:54
Salut à tous,
 (at7 / 2400+ / 768 de ddr 2700) a qui j'ai monté ma g4 rencontre quelques difficultés.
 ) le pc démarre niquel.
voilà j'avais il y a quelques mois une abit at7 avec dessus un athlon xp 2400+ / 768 de ddr 2700 / geforce 4 ti 4600
--> le pc marchait niquel
entre temps pour mon anniv je me suis acheté une 9800 pro (car j'ai 2 pcs et mon second avais une g2 pro)
je monte ma 9800 pro dessus mon pc
Maintenant pour noel, je me suis acheté une a7n8x deluxe / barton 2500+ / 512 de ddr 3200 et j'ai monté ma 9800 pro dessus
--> le pc marche niquel
Mais le problème est que mon second pc qui est donc mon ancien premier
Je m'explique : Lorsque je l'allume, rien n'apparait a l'écran et 3 bips retentissent : 1 long puis 2 courts. Les ventilos tournent.
Et parfois (1x sur 20
J'ai donc pensé que cela pouvait venir de la cg, j'ai donc vérifié sa connexion a la carte mère : OK
Je l'ai déconnectée, puis re-connectée dans le port agp et tenté de nouveau un démarrage de l'ordi --> idem
Voilà, alors j'aimerais deja savoir a quoi correspondent ces 3 bips et puis ensuite si vous aviez une solution à ce problème.
[Edit mode] Oui ces 3 bips correspondent bien a un problème vidéo, mais lequel ?
Merci d'avoir pris le temps de lire mon post, et merci d'avance pour votre réponse
Message édité par rpgmax le 27-12-2003 à 09:51:51
