Problème avec le BIOS
Problème avec le BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2008 à 11:38:17
salut à tous,
j'ai un problème avec mon BIOS, suite à un virus (très certainement).
Malgré plusieurs formatages de HDD, les mêmes problèmes surviennent régulièrement. J'en ai déduis que cela vient du BIOS.
D'où ma question: comment dois-je faire pour le flasher SVP ?
Merci d'avance... :jap:
Marsh Posté le 16-10-2008 à 11:44:51
Peux-tu décrire ton problème s'il te plait ?
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 16-10-2008 à 11:49:34
et bien en fait, après formtage, et au bout de quelques heures de fonctionnement, des problèmes de sons interviennent? C'est un gros problème car je fais de la MAO. Par conséquent, j'ai une très bonne CS.
Ensuite, ma souris ne fonctionne plus.
A l'allumage, j'ai aussi des problèmes: écran bleu, ou redondance etc...
Voilà, merci de ta réponse si rapide... B-Net
Marsh Posté le 16-10-2008 à 12:02:41
Pourrais-tu détaillé ta configuration ?
Message édité par B-NeT le 16-10-2008 à 12:02:51
Marsh Posté le 17-10-2008 à 09:21:28
c'est un PC qui commence à dater un peu, mais qui a toujours bien fonctionné, avant ces bugs...
je ne l'ai pas sous la main donc je vous donne les infos de tête... :sarcastic:
*CM: MSI P-IV 3.2 Ghz
*2 Go de RAM
*CGraph: N-Vidia GeForce 6600 (je crois)
*Carte Son: Hoontech DSP 24 bits 96 Khz 2 E/S analog 8 E/S numé + rack externe 10 E/S analog 8 E/S Numé MIDI 2in/2out
*etc...
Mais je n'ai pas les références exactes de la CM...
Merci  :jap:
Marsh Posté le 17-10-2008 à 09:34:49
C'est ça le plus important à vrai dire...
Marsh Posté le 17-10-2008 à 09:50:36
oki, je regarderai ça, car je suis au taf, et je te le dirai.
Merci quand-même. :jap:
