Probleme avec 1 Go de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:45:16
faire un memtest 1/1 1+1, ensuite verifier pas OC, LST trop haut, changer timings
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:30:38
grotius a écrit : faire un memtest 1/1 1+1, ensuite verifier pas OC, LST trop haut, changer timings |
En clair je comprends rien
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:54:36
en gros, il te dit de faire un memtest (rech google), c un test pour la memoire, voir si elle est pas defectueuse
1/1 : ca veut dire tu test les barette l'une apres l'autre
1+1 : les 2 ensemble
t'as testé ta deuxieme barette tte seule?
ce sont ttes les 2 de la kingston OK, mais est-ce que ce sont les meme puces?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:52:09
Merci pour cet eclaircissment, j'ai réalisé les test en 1/1 aprés 9 passes aucune erreur, mais en 1+1 le prog se fige dès le départ. (Pour faire démarrer le Pc je suis obligé de faire clear MOS avant)
Les deux barrettes sont des Kingston DDR 400 PC 3200 acheté le même jour a quoi puis je voir que la puce n'est pas la même?
Est-il possible que la carte mère ne supporte pas deux barettes et dans ce cas y a t-il quelque chose à changer dans le bios??
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:30:46
pour voir si les puces sont les meme, tu regardes sur les puces, y'a un numero dessus
j'ai deja eu le meme pb que toi, j'avais acheté 2 barettes samsung, le meme jour dans le meme mag, et bah, elles avaient pas les memes puces et étaient incompatibles entres elle sur ma CM
Marsh Posté le 21-11-2004 à 13:23:54
[citation=3646559,0,7][nom]moikiki a écrit[/nom]pour voir si les puces sont les meme, tu regardes sur les puces, y'a un numero dessus
Y a plusieurs numéro sur l'etiquette KINGMAX on retrouve 512MB DDR 400
IC:32Mbx8 MAAR MPXC22D-38KS3G c'est le même sur les deux. Aprés le numéro de serie change ce qui me semble être normal.
Le numero des puces lui est le même KDL388N4AA-50.
Sur l'autre autocollant y a la reference 9060 qui est la même et g206247 sur l'une et g203140 sur l'autre.
A mon avis c'est les mêmes qu'en pensez vous ? Je peux pas essayer autre chose?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:25:52
Essais de jouer avec le Dual Channel dans le BIOS.
Baisse le FSB de la ram à 333MHz au lieu de 400 aussi. Tu as peut-être une carte mère qui ne peut pas attribuer 1024Mo de Ram à 400MHz . Je sais qu'il y a des limitations de ce type sur certaines cartes AMD. Genre 512 Max en DDR400, 1024 Max en DDR333 et 2048 Max en DDR266
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:47:48
pataratapat a écrit : Essais de jouer avec le Dual Channel dans le BIOS. |
Sur les Chipset SiS 748 (Asrock K7S8X)peut etre, mais sur du nforce2 pas du tout
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:01:20
La j'ai vraiment un probleme, j'ai testé à nouveau la ram sous memtest en 1/1 aucun probleme mais le pc boot même pas quand les deux sont dedans.
Dans le bios la seule chose sur laquelle je peux agir c'est de passer la RAM de 200 à 166 à 133 et la toujours pareil. Je vois pas sur quoi je peux encore jouer dans le bios.
J'ai que des problèmes avec ce Shuttle. Au fait un n force3.
Pas d'autres idées?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:07:55
Essaye avec d autres barettes, quand ça veut pas.... de toute façon de casse pas avec les barettes identiques, y a pas de dual
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:21:11
Exact, je vien de reagir, c'est un socket 754 donc pas de dual.
A mon avis tes barettes meme si elles sont identiques ne sont pas compatibles entres elles.
Essaie un echange.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:23:24
Je suis quand même effaré par les problème que peuvent rencontrer le materiel informatique...
Sur ma config j'avais déjà une barette HS, les drivers de la carte mère qui était pas bon (donc impossible d'installer le HD SATA), et la prise cassée sur le HD Sata.
J'ai pas d'autres barette et vais donc devoir remettre ma config en SAV soit au minimum 65.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:31:41
Oui mais comme je l'ai monté, ils ont pretexté pour les drivers qui étaient pas bon que c'est à facturer. Or les drivers ils étaient livré avec le Shuttle. Je sais pas ce qu'il vont m'inventer cette fois...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:33:34
Peut etre un flashage de bios règlerait l'affaire???
[/citation]
Il à déjà été flasher pour mes premiers problèmes...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:38:47
alfox1 a écrit : Je croit que tu donne trop de detail au SAV. |
Possible je suis trop honnete... mais bon tu prends du materiel de marque et il y a rien qui marche je pense qu'on se fait un peu trop prendre pour des c...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:12:53
C'est pas une question de pas etre honnette, perso les seuls choses que j'ai renvoyé en SAV c'est une alim ANTEC qui a fait un gros BOUM au bout d'une semaine et un DD NIKIMI qui lisait a 500 ko/s .
Mais a chaque fois je ne dis rien de plus que la description de la panne et un succint contexte, pas plus, ca sert a rien et ca eveille des soupcons inutiles.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:25:25
Avec une barette de 512 Mo de Ram ca tourne avec deux barettes de 512 l'ecran d'acceuil reste figé la ram n'est pas detecté et impossible de rentrer dans le bios.
Y a t'il une operation a effectuer avant de mettre une seconde barette ?
Ma config:Shuttle SN85G4, Athlon Xp 3200+, DD sata 160Go, ATI Radeon 9800, RAM Kingstom ddr 3200 512 Mo les deux identiques.
De plus chacune fonctionne bien seule,
Que faire??
