Problème avec jeux (Résolu)
Problème avec jeux (Résolu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 21:00:46
Bonsoir,
Je possède une carte mère MSI K7N420 Pro, lorsque je joue à n'importe quel jeu (demos) au bout de 5 minutes, il plante.
Voilà ce que j'ai mis dans "frequency/Voltage control" du bios :
CPU/MEM/AGP's Freq      133/266/66    OK ?
CPU CLOCK RATIO         default       Dois je mettre la valeur ratio à 12,5 ?
CPU Voltage Adjust      default
12,5 ? est ce dangereux ? Le manuel dis que c'est de l'overclocking, par contre sur le site msi c'est le "CPU support status" : une contradiction.
BIOS : V2.6
Je précise que j'ai un Athlon XP 2000+ avec 512 Mo de DDR-SDRAM.
Merci.
Message édité par bjh29a le 12-06-2003 à 00:29:15
Marsh Posté le 09-11-2002 à 21:11:09
bjh29a a écrit a écrit :
Bonsoir,
BIOS : V2.6
Merci.
non 12.5 c'est bon...
tu as combien en tps cpu?
ton ventilo dois tourner a 4500.. verifie ds le bios..
ton alimentation c'est cb? qu'elles snt les valeur ds le bios?
as tu desactivé le fastwrite, le video cacheable ? tj ds le bios..
la temperature de cpu doit etre situé entre 40 et 65°c
Marsh Posté le 09-11-2002 à 21:33:47
Je vais voir.
Merci.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 22:01:28
J'ai ragardé dans PC health status, Bios
Current SystemTem       38°
Current CPU Temperature 54°
CPU FAN                 5113RPM
video  disabled
Je ne comprnds pas "ton alim c'est cb".
Marsh Posté le 09-11-2002 à 22:50:37
Ton alim combien de watts ? Et tu as quoi comme voltages ? (regardes dans le bios ou avec un soft comme mbm)
Marsh Posté le 09-11-2002 à 23:07:13
Les jeux ne plantent plus après 5 minutes.
alim 300 watts
Je vais regarder les voltages dans le bios.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 23:14:58
drivers carte vidéo ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 23:22:42
cpu 54?! au lancement de ton ordi?!
il fait cb chez toi?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 23:35:06
vcore     1,72
3.3       3.31
+5        4.94
+12      12.52
-12      -12.28
-5        -5.35
vbat      3.13
5vsb      4.92
Chez moi 20° 25°
Je vais regarder au lancement pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 23:38:00
vcore     1,72
3.3       3.31
+5        4.94
+12      12.52
-12      -12.28
-5        -5.35
vbat      3.13
5vsb      4.92
Chez moi 20° 25°
t'es sur que ton bloque dissipateur est bien monté?!
moi mon cpu il est a 42-44°c... 10°c de plus ça craind...
moi il est a 54 qd je joue 1 heure
Marsh Posté le 09-11-2002 à 23:59:34
Il affiche toujours XP 2000+
Le proc est bien monté, c'est celui d'AMD donc je vois pas pourquoi y aurait un bleme.
drivers 4.13.01.3100
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:29:41
ton bloque ventilo c'est quoi? c'est un certifé amd?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:32:31
le modèle est un innovative, je ne me souviens plus de la marque, je vais rechercher le papier ou je l'ai noté.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:40:22
ecoutes, fais une recherche, sur burnk7 et memtest...
fais des essai memoires et cpu ont sera fixé
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:43:07
Ca y est, j'ai retrouvé.
Innovative de Bi-sonic Technology
DC 12V, 0.21A
il faudrait que je cherche sur internet.
Si tu as des infos.
Message édité par bjh29a le 17-05-2003 à 14:13:08
Marsh Posté le 10-11-2002 à 00:46:23
innovative de bi-sonic technology
DC 12V, 0.21A
Si tu as des infos.
passes par yahoo ça va aller vite
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:46:06
Ca ne fonctionne pas
mais c'est normal, toutes les démos de jeux demandent 64 Mo de mémoire vidéo.
Je suis limité  à 32 Mo avec mon faible GeForce 2 MX, il faudait que je pense à une carte vidéo de 128 Mo.
Je respire.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:47:57
bah non ça n'a rien a voir... ça ramerai c tout...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:18:15
sous PC Alert III : 59° 60°
pour mbm je comprends pas.
que me conseilles tu comme ventilo avec dissipateur ?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:51:09
Les jeux Moto grand prix, sof2, deadly dozen et quelques autres jeux fonctionnent.
Leurs démos sont peut-être mal faites.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:53:34
solution trouvée!!!
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:34:57
Sur mon vieux Pentium Pro 200 MHz, le processeur est à 65° sur hmonitor et les jeux fonctionne sauf les récents (c'est normal, 3DFX 2). Mon Athlon XP 2000 + est à 60°, encore moins.
Message édité par bjh29a le 24-05-2003 à 20:06:59
Marsh Posté le 22-11-2002 à 01:23:06
J'ai trouvé la solution.
J'ai mis dans le bios :
FSB/MEM/AGP : 133/266/66 et ça à l'air de fonctionner.
Message édité par bjh29a le 17-05-2003 à 19:21:23
Marsh Posté le 17-05-2003 à 14:11:05
Maintenant, ça fonctionne, j'ai changé d'emplacement les barrettes de mémoire et les ai mis sur les slots 1 et 2.
Celle du slot 3 ou 2, je l'ai mis sur le slot 1 et celle du slot 1 sur le slot 2.
Message édité par bjh29a le 04-06-2003 à 01:17:14
Marsh Posté le 04-06-2003 à 01:17:52
Je n'ai plus d'écran bleu, d'arrêt puis relancement de Windows et de plantages dans les jeux.
Message édité par bjh29a le 12-06-2003 à 00:35:46
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:29:59
Marsh Posté le 09-02-2004 à 10:19:25
Avec Windows XP, ça fonctionne aussi.
