probleme avec Xaser II - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:02:38
arff pareil
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:09:23
ChrisLeurn a écrit a écrit : Toujours là ![]() |
tu l'as branché ou toi le régulateur
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:12:58
Vous parlez du branchement sur le panneau en face avant du boitier ? Je croyais que ça permettait de régler n'importe quel ventilo, donc celui qu'on veut mais pas tous les ventilos en même temps.
Enfin, j'ai peut-être mal lu mais :
"The three position switch to the left can be used to control about any fan you want by putting this switch somewhere between the fan you want to control and the power supply".
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:15:29
zapruder a écrit a écrit : tu l'as branché ou toi le régulateur ![]() |
Bas je l'avais brancher sur l'alim au debut mais maintenant il est pas branché
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:19:10
A priori, c'est prévu pour réguler 1 ventilo :
"Just plug your CPU fan (or video card, or a case fan, or whatever) into the 3-pin Molex connector on the HardCANO, and you are able to set the fan speed from the front of the case! Leave it on Medium setting to have the fan spin at its rated speed. When you want to keep things quiet, knock it down to low. When things start to get hairy, you can crank it up to high, and let the case fans do their job!"
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:20:42
si c etzit qu un ventiloo ca servirais à rien , car 6 ventilo ou 7 qui tourne tu ventend une difference ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:21:24
Tofino a écrit a écrit : si c etzit qu un ventiloo ca servirais à rien , car 6 ventilo ou 7 qui tourne tu ventend une difference ? |
moi pas comprendre ce francais
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:22:54
desolé , lol je mange en tapant , est ce que tu entend une difference de volume lorsque il y as 6 ou 7 ventilo
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:25:17
Tofino a écrit a écrit : desolé , lol je mange en tapant , est ce que tu entend une difference de volume lorsque il y as 6 ou 7 ventilo |
Je sais pas mais chez moi c'est 8 ventilos avec le procos et l'alim , toute je trouve pas qu'il font beaucoup de bruit
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:26:42
mais tout les ventilo , tu les fou direct sur l alim sans passer par le regulateur de vitesse ??
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:28:36
Autre exemple
"Qu'est-ce donc qu'un Hardcano 7 ? Rien de bien sorcier. C'est juste une sorte de rack qui se place dans une baie 5 1/4 et qui vous permet de faire varier la vitesse de rotation d'un ventilateur, d'avoir la température d'un des éléments qui se trouve dans le boîtier, et pour finir qui permet d'avoir en façade deux connecteurs USB et un connecteur FireWire. C'est une bonne idée, mais il aurait été préférable que Ttake ne sacrifie pas une baie 5 1/4 pour nous offrir ces options. "
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:28:42
Tofino a écrit a écrit : mais tout les ventilo , tu les fou direct sur l alim sans passer par le regulateur de vitesse ?? |
Ouai, les 5 ventilos du boitier sur l'alim, celui du procos à 2800tr Volcano 9, et l'un des deux de l'alim sur la mobo
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:33:05
bon ben alors je laisse tomber le regulateur et je les met tous sur l alim , merci pour tout et si y as un pb je reviendrais
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:35:37
Tofino a écrit a écrit : bon ben alors je laisse tomber le regulateur et je les met tous sur l alim , merci pour tout et si y as un pb je reviendrais ![]() |
PS tu va voir la temp du systeme sera basse moi 32° et pis surtout le DD va vraiment etre froid chez moi 26°
Tres bien ventilé cte tour
Tt Powaa
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:47:45
voila ,, j ai acheté ce tres beau boitier , mais je ne sais pas comment insaller les 5 ventilo sur l interrupteur de reglage , saurait t on m aider ??
