Probleme avec msi kt6v
Probleme avec msi kt6v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:42:45
Voila ,j'ai achete une msi kt6v j'ai fait mes branchements normalement,je demarre le pc,il reste allumer 10 sec et s'eteint tous seul ,a chaque reboot  c'est la meme chose :sweat: .
Impossible d'aller dans le bios ,on dirait que la carte se met en securite ,pourtant mon ventilo est bien mis, la carte graphe aussi.
J'ai essaye en demarrant avec le stricte minimum proco , ram ,carte graph ,pareil au bout de  10 sec pouf plus rien :pt1cable
Ma config est a jour (a part la carte mere bien sur)
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:44:30
Carte défectueuse ?
Vérifie le radiateur du chipset à tout hasard, mais je suis perplexe au vu de tes différentes actions.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:46:14
Radiateur du chipset bien fixé
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:48:35
On dirait une coupure de sécurité dû à une chauffe. Il y a peut être un problème avec une des sondes thermiques.
Mais comme tu ne peux accèder au bios, on ne peut désactiver l'option.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:50:41
Peut etre le ventilo de mon proco qui tourne pas assez vite et mets la carte en securite ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 19:17:20
Tu as tenté un clear Cmos ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 19:19:17
oui 2 fois sans succes.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 19:25:09
SAV.
A moins que quelqu'un ait une autre idée...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 21:19:59
Marsh Posté le 14-07-2004 à 23:00:50
Probleme resolu ,apres avoir tout demonter et remonter plus aucun probleme :heink: .Je pense que c'etait un probleme de masse ou quelque chose dans le genre.
Merci a ceux qui m'ont aide :hello:
Message édité par noub le 14-07-2004 à 23:01:17
