Problème avec mon CPU!
Problème avec mon CPU! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:31:52
Salut à tous, alors voila j'ai changé ma config a noël dernier:
Carte graphique: Ati saphire radeon 9600 pro atlantis
Carte mère: Asus X series A7V8X-X
Ram: 767Mo ddr pc:3200
et mon cpu ( j'ai fait une analyse détailler avec un logiciel):
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (6 x 333) 2400+
Alias du CPU Thorton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.60 / 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 47.4 - 53.7 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 60.3 - 68.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 14 %
Voila donc à l'achat j'ia demandé un 2800Mhz au vendeur ( rue montgallet à paris ) et il ma certifié que c'étais ok mais:
une fois monté et depuis le temp impossible de faire monté la fréquence au dessu de 2000Mhz, je peux le faire a partir du bio je peux choisir entre: 2200 2400 et un autre et pusi quand je reboot HOP :bounce:  il se remet en 2000 Mhz...
Regarder ce sreen qui le démontre:
http://img203.exs.cx/img203/4287/pross15mv.jpg
Donc je pense le sentir qu'il ets intépréter comem un 2000 car niveau jeu ca passe plutôt bien mais niveau, bureautique, net, logiciel etc... ca lag pas mal... :cry:
Alors je remercie énormement ce qui prendrons le temp de ce penchez dessu de me donnez une tite réponsse et jvous souhaite un bonne journeé et vous dit à bientôt  :jap:  :jap:
Message édité par Slipknot91 le 19-03-2005 à 13:32:59
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:33:56
Le vendeur ne t'a pas arnaqué, il t'a vendu un sempron 2800+ qui lui tourne à 2.00GHz ce qui semble normal. Les AMD ne sont pas comme les P4. Un 2800+ ne tournera pas à 2.8GHz mais à 2.1 ou 2 suivant que ce soit un athlon ou un sempron
Message édité par nimaj le 19-03-2005 à 13:35:44
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:36:37
+1
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:38:01
 :D  Y'a aucun processeur amd de 2800mhz sur le marché !!!
le plus haut en socket a, c'est le barton xp3200+ et il fait 2200mhz  :D
topic ACH-VDS haute savoie
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:38:10
eh oui tu viens de découvrir le P-rating facon AMD :o
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:40:00
-1
rapporte lui son PC,mets lui un coup de boule et tu lui fais bouffer le cpu :o :d
Marsh Posté le 19-03-2005 à 18:19:23
oki merci de vos réponsse ;)
