probleme ASUS TX97
probleme ASUS TX97 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2003 à 18:49:15
Salut!!!! Je me retrouve dans une situation assez complexe ou plutot tordu:
Je vien de débroussailler le pc de mon voisin a sa demande (un pentium MMX 200Mhz avec une CM ASUS TX97 et 90 MB de RAM)
Je lui ai dit que en mettent + de ram son pc se bougerais 1 pe mieux alors je suis allé lui en chercher. Sur le book de la CM ils disent max 256MB en 2x128 1 sur slot 1 et 1 sur slot 2 et elle fonctionne au max a 60Mhz. Donc je me suis dis que de la banale SD PC133 allais faire l'affaire mais une fois montée win98 m'indique 128 de ram!!!!!!
G ensuite intervertis les barrettes de slots mais rien n'y fais ( me met 64MB ou ne redemarre pas.) donc je me suis pas gourré au niveau Hard....? J'essaye ensuite en supposant une barrette de grillée d'en enlever une  et là win 98 me met 64MB alors qu'il y a bien 128MB.
Est ce que vous auriez 1 sol a mon problem parce que là je blok!!??Je pense pas que la marque de la ram y fasse grand chose.
Yaurais pas des réglages dans le bios? Parce que g essayé de voir mais ???? et pis je connais tout juste celui de mon A7N8X alors un vieux vélo de l'an 97 hein....
Merci a vous...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 20:48:38
up!!??? :??:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 01-07-2003 à 20:52:25
c'est normal ... c'est des barretes avec des chips de 32mo et la CM ne supporte surement que celles dans les chips de 16mo, donc elle ne voit ke la moitié ... faut trouver des barettes d'okaz
Message édité par smiley0041 le 01-07-2003 à 20:58:28
Mon feed
Marsh Posté le 01-07-2003 à 20:56:41
Tes barettes sont elles double-face ou simple face?
En fait, chaque face de la barette compte pour 1 bank mémoire, et la TX97 est probablement limitée au niveau de la quantité de mémoire qu'elle peut accueillir sur 1 bank.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 20:57:26
Ton pb est simple le chipset TX ne peut pas gérer des chips de ram de capacités supérieurs à 8 Mo. Les barrettes de SD-RAM citées dans la doc sont bien des 128 Mo mais répartit en 16 chips sur 2 banks ( double face ). Les tiennes sont des  8 chips de 16 Mo sur une bank il est donc normal que le chipset n'en trouve que la moité.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:29:53
Ya qu'une seule face de chip...  :cry:
Donc faut que je les ramene a mon revendeur et m'en trouver d'occaz???!!! :fou:
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:24:32
Il te faut des barettes de SDRAM et 2x16 la tu pouras ajouté 512 Mo en tout.
