Problème Asus P5E et wi-fi - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 17-06-2008 à 18:58:38
Je viens de monter une nouvelle config avec une CM Asus P5E, sur laquelle j'ai installé la carte wi-fi Belkin de ma config précédente. J'ai par ailleurs un autre ordi avec la même carte wi-fi, le tout en accès ADSL via une freebox v.5 en mode routeur.
Or sur la nouvelle config, impossible d'avoir une connexion stable avec le routeur : soit les accès disponibles n'apparaissent pas du tout dans le pilote, soit ils sont nettement moins nombreux que sur l'autre bécane dans la même pièce, et décrochent de toute façon au bout de quelques minutes les rares fois où la connexion s'établit !! Je précise que j'ai testé les deux cartes wi-fi sur l'ordi 2 = aucun problème. La free est correctement configurée (mode routeur fonctionnant sans problème avec les deux bécanes anciennes).
J'ai cherché des incompatibilités via les outils de diagnostic Windows : RAS (je précise que j'ai testé avec W2K et XP ==> même problème) ! J'ai également essayé de mettre la Belkin sur un autre slot : pas mieux...
Auriez-vous une idée sur la possible origine du bug ?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 18:58:38
Merci d'avance.
